Aveo T300 kampania naprawcza
Jacenty85
Imię: Jacek
Samochód: AVEO
Post autor: Jacenty85 »
Na stronie internetowej mychevrolet.pl otrzymałem informację, że moje Aveo objęte jest kampanią naprawczą. Zadzwoniłem do serwisu ale tak strasznie przerywało na linii, że szczerze powiem słyszałem coś o jakiejś stacyjce i podporze. Nie chciałem już dociekać bo na dodatek jestem w pracy gdzie po prostu różnie patrzą na załatwianie spraw prywatnych. Domyślam się, że temat będzie dotyczył szerszej grupy Aveo T300. Wiecie może coś o tym? Szczególna prośba do kolegi etac_owiec, który jak wiadomo służy nam tutaj najlepszymi informacjami. Dziękuję!
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Re: Aveo T300 kampania naprawcza
Post autor: flebuss »
No właśnie drogi kolego imienniku ukrywający się pod intrygującym Nickiem etac_owiec w zielonym kolorze czy w tzw międzyczasie były jakieś akcje nawrotowe po 2012r do modelu T255? bądź tak uprzejmy i sprawdź swoje tajne archiwumX :tak:
tdon
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon »
Jacenty85 pisze:Na stronie internetowej mychevrolet.pl otrzymałem informację, że moje Aveo objęte jest kampanią naprawczą...
Zarejestrowałem się.
Podobno moje też...
Chyba zadzwonię jutro.
jak podacie VIN na PW to sprawdzę dokładnie co jest grane w archiwum X,
wszystkie dostępne są tutaj:
viewforum.php?f=112
ale mychevrolet, wskazuje czasem ukryte, po które serwis musi pytać centrale bezpośrednio, tak jak w przypadku Avatara
tdon
Post autor: tdon »
Pracownik serwisu Dixi-car potwierdził - moja stacyjka idzie do wymiany.
Ma się skontaktować niebawem i przedstawić szczegóły, bo jestem pierwszy z takim tematem.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Samochód: Aveo t300 LT+ 2012
Post autor: zbyszek85 »
Jaka stacyjka?Moje Aveo rez jest objete kampania ale nie wiedza jaka zacofany kraj he he
EDIT: Oby tego układu chłodzenia silnika
Pisałem, podasz VIN na PW jak pozostali to ci sprawdzę.
Cos mi się zdaje ze miło będzie jak skorzystasz z naszego klubowego serwisu, gdzie mamy zniżki i lepszy dostęp do wiedzy.
tdon
Post autor: tdon »
Zadzwonił gość z serwisu z informacją, że moje auto jest objęte akcją "stacyjkową", ale nie mają jeszcze biuletynu (chyba "rozpiski" co i jak z tym zrobić... ), bo jest obecnie na etapie tłumaczenia, więc szczegóły poznam dopiero w przyszłym tygodniu.
Jacenty85
Imię: Jacek
Samochód: AVEO
Zbyszek czy Ty naprawdę masz taki wielki problem z tym układem chłodzenia? Pytasz jaka stacyjka - coś mi wspominali że z wąskotorowej na szerokotorową :)
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Znika plyn ale nie wiem gdzie,dolewam nad stan ,potem po jakims czasie silnik wiecej pali zamula go i plyn spada.
przestań dolewać i zgłoś się do ASO. Masz auto na gwarancji.
Jacenty85
Imię: Jacek
Samochód: AVEO
Właśnie, udaj się do ASO i niech szukają. Taki ich obowiązek. Chociaż z drugiej strony jak wspomnę swoją przygodę z ASO we Włocławku to faktycznie bym zwlekał. Kolego musisz obserwować czy Ty przypadkiem nie robisz sam sobie mylnego złudzenia. Odkręcasz korek - dolewasz - układ się odpowietrza - wydaje Ci się że ubyło. Dolewasz ponownie - układ jest przelany - ucieka odpowietrzeniem zbiornika. Auto ostygnie - znów Ci się widzi że mało, potem jeszcze temperatura otoczenia spadnie poziom się obniża i tak w koło macieju... Teraz czego dolewasz - czy używasz płynu GM (koncentrat lub gotowiec) czy mieszasz np Borygo (sam wiesz ze tak nie wolno). Aveo T300 miały wadliwe pompy wodne - piszczą po rozgrzaniu. Posłuchaj u siebie na wolnych obrotach. Może płyn ucieka Ci przez pompę. Zobacz opaski czy nie są zabielone. Weź dobrą lampkę led i szukaj centymetr po centymetrze. Skoro tyle Ci płynu ubywa to musi być widać... No chyba że spod głowicy. Zapraszam do smakowania wody z wydechu. Popróbuj płyn ze zbiorniczka a później z rury. Jak to i to będzie miało podobny słodki smak to masz odpowiedź.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Plynu dolewam Gm rozowy.Oleju nie przybywa,Zajade do ASO ,przy okazji tej kampani naprawczej silnika.
flebuss
Prosta sprawa sprawdź po nocnym postoju czy nie ma pod autem różowej czy wilgotnej plamy pod komorą silnika - ja też miałem ubytki - aso dokręciło złączki obejmy i po drugim razie ustało
Jacenty85
Imię: Jacek
Samochód: AVEO
chyba zbyszku znów mnie źle zrozumiałeś - to że oleju nie przybywa to nie musi oznaczać, że płyn nie przedostaje się do komory spalania. Wystarczy, że jest mikropęknięcie w miejscu łączenia kanału wodnego z komorą spalania i wówczas nie będzie Ci ani przybywało oleju lecz płyn chłodniczy błędzie przedostawał się komorą spalania do układu wydechowego. Jest nadzieja że przy dobrym przegazowaniu resztki słodkiego glikolu wypłyną od dupy strony. Nie wiem czy już inaczej można ale ja na Twoim miejscu zamiast narzekać bym patrzył na każde miejsce z latarką i próbował wszystko czego można próbować. Kolega wyżej też Ci dobrze radzi.
tdon
Post autor: tdon »
Dla zainteresowanych fragment oficjalnej odpowiedzi serwisu w mojej sprawie:
"... Auto podlega kampanii nr OSB1410065 która dotyczący stacyjki, obecnie czekamy na biuletyn opisujący zakres czynności ... " .
To jest pierwsza taka sytuacja od lat, ze podają info do wiadomości klienta, a serwis nic nie wie. Zawsze było odwrotnie. :H
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Sprawdzalem na my chevrolet i nie ma już akcji serwisowej cikawe co jest grane.
Jacenty85
Imię: Jacek
Samochód: AVEO
u mnie jest cały czas
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Mial ktoś już przeprowadzoną akcje serwisową.Moje Aveo też jest nią objete ale aso nic narazie nie wie.
zbyszek85 pisze:Mial ktoś już przeprowadzoną akcje serwisową.Moje Aveo też jest nią objęte ale aso nic narazie nie wie.
bo GM jeszcze nie opanował tego tematu w Polsce.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Kampania dotyczy bespieczenstwa tyle wiem poki co to narazie nic nie wiedza w aso czekaja na odzew GM.
W serwisach są już szczegóły kampanii.
Krotki brief do niej pojawi się wkrótce na naszym dziale Kampanie/Informacje Techniczne viewtopic.php?f=112&t=1414
Współczuje chłopakom roboty, bo akcja nie należy do łatwych.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
To zamki w dzwiach też nowe i kluczyk
Wyjmą ci stacyjkę, rozbiorą na części proste, dadzą nowe zapadki, dołożą nowe sprężynki i ułożą je w kod jak masz teraz. Wszystko wcisną w starą obudowę. Widać ze problemem jest to co w środku , a nie to co na zewnątrz. Reszty nie ruszają.
Mają na to 30 minut według serwisówki. Obawiam się ze czas średni na pierwszych autach to będzie 2 godziny, bo robota jak u zegarmistrza.
