Lacetti 1.4 - nie trzyma obrotów na jałowym
skorpionek
Imię: Adam
Silnik: 1.4 90KM
Post autor: skorpionek »
Witam, tak jak w temacie. Od prawie miesiąca walcze z niesprawnym autem. Byłem zmuszony wymienić sterownik silnika, po wymianie na nowy nie pokazują się błędy lecz auto nie trzyma obrotów na biegu jałowym. Wyjęliśmy przepustnice i wyczyściliśmy - to samo, zmieniliśmy na drugą - to samo. Klapka od przepustnicy po prostu wariuje i nie wie jak ma się ustawić, raz się odchyla raz zamyka, raz żadnej reakcji.... Gdy dodam gazu to oczywiście autko odpala i ładnie wkręca się na wyższe obroty, po zdjęciu nogi z gazu auto gaśnie.
Naprawdę rozkładam już ręce co mogę zrobić...
Czy tutaj robi się jakąś adaptacje przepustnicy aby w ogóle to auto odpalić normalnie, bez trzymania pedału gazu ???
Nie wiem po prostu co mam robić dalej :ocochodzi: :ocochodzi:
Chevrolet lacetti 1.4 benzyna + lpg 2007 rok
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Re: Lacetti 1.4 - nie trzyma obrotów na jałowym
Post autor: lukaslacetti »
Robi się adaptacje
Jeżeli sterownik to Sirius D42 to się robi nie wiem jak w innym siemens itd
Była apka na telefon na ruskiej stronie specjalnie pod sterownik do robienia adaptacji
Moze ktos ma linka
Ewentualnie apką Car scanner w pełnej wersji mozna robic adaptacje
Adaptacja przepustnicy do zrobienia, kabelek VAG KKL na 7 pinie, i do tego program chevrolet Explorer.
Po wymienia przepustnicy, po wymianie komputera trzeba to wykonać.
Widzę, że jesteś z Gdańska, trochę za daleko bo mógłbym Ci to zrobić 😁
jadaj
Imię: Jacek
Silnik: 1,6 kombi LPG
Post autor: jadaj »
Jest jeszcze programik do kasowania adaptacji, a potem adaptacja robi się sama.
Ja miałem problem, że sam się wkręcał na obroty na luzie i skasowanie pomogło.
skorpionek
Imię: Adam
Silnik: 1.4 90KM
jaki to program ?
skorpionek
Imię: Adam
Silnik: 1.4 90KM
niestety, nic to nie daje
skorpionek
Imię: Adam
Silnik: 1.4 90KM
Panowie, teraz mam nowy objaw, auto ładnie trzyma obroty na jałowym lecz po dodaniu gazu świruje, zaczyna sam gazować w zakresie 2500 obr nawet do odcinki... Nic już nie rozumiem
bodzio204
Imię: Bogusław
Samochód: Malibu LTZ AT
Silnik: 2.4
LPG: LPG
Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
Post autor: bodzio204 »
To wygląda na silnik krokowy lub dziure w dolocie. Mam klienta któremu od nowości przez kilkanaście lat zawiesiła sie 2x przepustnica, po skasowaniu byka wszystko hula poprawnie. Podobne objawy też były w przypadku uszkodzonego zaworu EGR.
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 »
A masz nadal drugą przepustnicę? To sprawdź czy na niej po powtórzeniu wszystkiego jest taki sam efekt, wtedy można by było podejrzewać że to nie jest kwestia przepustnicy jeśli tak samo się zachowa.
No i dodatkowo pytanie czy przed wymianą sterownika były takie atrakcje czy pojawiły się po wymianie
skorpionek
Imię: Adam
Silnik: 1.4 90KM
Z drugą dzieje się to samo. Jutro podłącze specjalistyczny komputer, który powinien nawet adaptacje zrobić. Teraz objaw jest taki że na jałowym ma 900 obr/min ale po dodaniu gazu, zaczyna sam sobie gazować prawie do odcinki...
Ostatnio zmieniony 29 sty 2024, o 12:42 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
No to nie zrobiles adaptacji tak sie dzieje bez adaptacji
Miales pobrac tamten program z tematu podanego wyzej i postepowac wg opisu
Jezeli bedzoesz mial blędy w to adaptacja sie nie zrobi
Najpierw kasujesz blędy pozniej robisz adaptacje
Jak nie dziala to robisz zle albo osprzęt do d**y
Czy po zrobieniu resetowaniu adaptacji słuchać jak przepustnica się reguluje (przerywanie piszczenie spod maski)?
Zrobiłeś po resecie adaptacje przepustnicy? Jest manual w odpowiednim dziale.
