Czujnik ilości paliwa
niewiel
Imię: Niewiel
Silnik: 2.0 diesel 150 KM
Post autor: niewiel »
Cześć,
Wie ktoś może na jakiej zasadzie działa czujnik ilości paliwa?
Miałem dzisiaj nieprzyjemną sytuację pt. rano ponad 50% paliwa a po dojeździe do pracy spadło poniżej 25% (do pracy mam ok 25 km praktycznie cały czas ekspresówką).
Po pracy dalej pokazywało ok 25% a jak zacząłem jechać to wskazówka przesuwała się wbrew logice w prawo i zakończyła swoją drogę znowu w okolicy 50%
Coś się psuje czy po prostu się zawiesił?
Wysłane z mojego 22111317PG przy użyciu Tapatalka
Re: Czujnik ilości paliwa
to nie wina algorytmu pokazywania, a prawdopodobnie uszkodzenia pływaka
niewiel
Imię: Niewiel
Jest to naprawialne czy raczej czekać aż całkiem padnie i dopiero coś z tym robić?
jest wymienialne, ale zbiornik trzeba zdejmować
Stałeś na równej nawierzchni ?
niewiel
Imię: Niewiel
To było podczas jazdy, nie przypominam sobie żebym nawet jakąś większą dziurę zaliczył. A śmigam w okolicach Łodzi więc górek też tu nie ma żeby takie cuda się stały przez przechyły
Pytałem się czy stałeś (przed jazdą) na równej a nie czy jeździłeś po górkach i pagórkach.
niewiel
Imię: Niewiel
Tak, przed jazdą stałem na równym. Pod pracą tak samo jest w miarę równo.
