Zgrzytanie z akumulatora.
: 4 lut 2024, o 21:34
autor: ELVIS
Witam. Po odpaleniu na zimnym słyszę dziwne i głośne zgrzytanie z akumulatora. Słyszalne w kabinie i stojąc obok samochodu, na postoju i podczas jazdy bez zmian. Po przejechaniu ok 30km żeby to usłyszeć muszę otworzyć maskę i zbliżyć ucho. Poza dźwiękiem wszystko jest okej, nic nie świeci na desce, jeździ normalnie. ChevroletExplorer nie pokazuje błędów, wszystko w normie jak zawsze. Ktoś ma pomysł czego to może być początek? Myślę, że raczej na pewno jest to z akumulatora. Dzięki i pozdrawiam. :)
https://youtube.com/shorts/OENVQ-vvxJ8?feature=share
https://youtu.be/n54cUYJGYvE
Re: Zgrzytanie z akumulatora.
: 5 lut 2024, o 08:59
autor: skull
Trochę wątpię, że to z akumulatora - tam obok jest skrzynka bezpieczników, otwórz i sprawdź czy któryś z przekaźników nie za luźno siedzi i daje taki odgłos cewki przełączającej.
btw. Nie za mało płynu chłodzącego?
: 5 lut 2024, o 19:20
autor: chrobot
Pod akumulatorem jest również skrzynia biegów
: 6 lut 2024, o 02:49
autor: ELVIS
Problem rozwiązany. Z emocji nastąpiło moje niedopatrzenie. Nastąpił wyciek płynu chłodniczego, było pół zbiornika. Szybko dolałem, pojechałem do mechanika. Zlokalizował i uszczelnił. Kilka dni wcześniej sprawdzałem płyny i było ok. W emocjach nie sprawdziłem, a to powinno być pierwsze co powinienem zrobić. Wyciek uszczelniony, płyn trzyma. Póki co wszystko wróciło do normy i mam nadzieję, że tak zostanie. A przynajmniej mam nadzieję, że to było to i problem nie wróci przy zmianie pogody. Dziękuję za pomoc! :)
: 6 lut 2024, o 07:38
autor: lukaslacetti
Nie problemem są silniczki regulacji światel i to one Ci tak hałasują
Wymęczone życiem reflektory oryginalne po jakimś czasie mają tę przypadłość
Ze poprostu sobie co jakis czas jak by pracowaly cyklicznie pomimo ze nie zmienia się wysokosć świecenia
: 6 lut 2024, o 09:19
autor: ELVIS
Ten dźwięk najbardziej kojarzył mi się właśnie z regulacją świateł. Jednak od dawna jej nie używam, bo z reguły jeżdżę sam i w dodatku pokrętło dawno wpadło do środka (urwał się zaczep). Także nie brałem się za naprawę. :) Pojeżdżę, obserwuję i się zobaczy. :)
