Błąd P2138 i P2121
: 14 lut 2024, o 19:35
autor: bodzio204
Auto zakupione z rozsypanym silnikiem(wał, kadłub) więc nic o aucie nie wiem, silnik Z24SED sam odbudowałem. Normalnie ładnie jeździ i nagle zapala sie czek, błąd przepustnicy i pedału gazu. Auto traci połowe mocy. Po skasowaniu auto normalnie jeździ kilka dni, tydzień i znów czek. Z doświadczenia wiem że błąd przepustnicy nie zawsze oznacza uszkodzoną przepustnice, zdarzało sie że był to przepływomierz, lub sonda w innych autach. Skaner MaxiDas DS808, więc raczej dobry sprzęt. Wiem że błąd powszechny i zapewne wielu sobie z nim poradziło, ale nikt nie wrócił na forum żeby podzielić sie wiedzą gdzie leży przyczyna i czego sie czepić. Ktoś ma jakiś pomysł?
Re: Błąd P2138 i P2121
: 14 lut 2024, o 20:53
Trzeba wykonać w pełni procedurę pomiarową dla tych błędów i tego pojazdu.
: 16 lut 2024, o 08:47
autor: bodzio204
Zobaczymy co to z tego wyjdzie. Kłopot w tym że ciężko tego czeka wywołać. Na początek pytanie - czym jest czujnik na rurze dolotowej? ilość zasysanego powietrza czy temperatury, czy jeszcze coś innego? Chodzi o to czy on może mieć wpływ na sytuacje
: 11 kwie 2024, o 22:09
autor: gwidon1701
Czy problem został rozwiązany ? Mam u siebie podobne objawy i błąd P2138
: 11 kwie 2024, o 22:39
autor: bodzio204
Gaziarz który robił instalacje przed laty wczepił sie z kabelkami przed sterownikiem gazu na zasadzie poskręcanych przewodów palcami i zaizolował taśmą na tkaninie. Taśma z czasem wyschła, kabelki sie obluzowały i stąd owe kody błedów. Dotyczyło to chyba przewodów idących w czarnym peszlu po listwie wtryskowej za kolektor do przepustnicy. Auto wpadało w tryb awaryjny zazwyczaj na dołku, na torach. Wielu ludzi pisze żeby szukać pozrywanych przewodów, słabych styków, czasem kabel zgnije i trzyma sie na samej izolacji. Kody dotyczą przepustnicy i pedału gazu, ale te elementy są zazwyczaj sprawne.
: 17 paź 2024, o 18:19
autor: Dankac
Witam mam ten sam problem czy udało sie komuś zdiagnozować usterkę bo ręce opadają u mnie wyskakuje P2121 i P2138.Odłacze nie raz akumulator na pare minut i jest ok.Żadem mechanik nie może mi tego zdjagnozować.
:Y
gwidon1701 pisze: 11 kwie 2024, o 22:09 Czy problem został rozwiązany ? Mam u siebie podobne objawy i błąd P2138
Witam czy rozwiazał pan problem? Pozdrawiam
Proszę o info
Panie Gwidon 1701 cały czas walcze z problemem ma pan jakies pomysły
To jest na bank wada elektryczna
: 17 paź 2024, o 22:11
