Witam.
Mam tak ostatnio że jest problem z odpaleniem. Tak jak zwykle odpala że strzała tak teraz coś potrzebuje żeby go pokręcić że 3 razy po jakieś 10s i to tak odpali ledwo co (dławi się ale odpala). Z rana czasami się dławi lekko a tak to bez problemu, po pracy odpalam i też nie ma problemu. Zaczęło się to robić problematyczne i bije się że kiedyś nie zapali. Przypuszczam że to czujnik temperatury od gazu coś oszukuje i jakoś z gazu próbuje odpalić czy coś (jak wyłączyłem gaz też był lekki problem z odpaleniem). Czy może już cewka siada. (Świece nowe pół roku mają) Gdzie szukać ewentualnego bubla? Czy miał ktoś coś podobnego?
1,8+gaz ; 2010r
Problem z odpalaniem
TanZiu
- Silnik: 1.8, 140km, benz.
Re: Problem z odpalaniem
Jak w każdej sytuacji gdzie jest zamontowana instalacja LPG trzeba najpierw ja wyłączyć, najlepiej też zakręcić zawór na butli, i pojeździć kilka dni na samej benzynie.
Bardzo możliwe że po prostu membrana w parowniku jest do wymiany i podczas postoju przepuszcza gaz wężykiem od podciśnienia do kolektora ssącego co powoduje zalewanie się silnika przy próbie odpalenia.
search.php?keywords=Lpg+nie+odpala&term ... mit=Szukaj
TanZiu
TanZiu
