Pompa paliwa cruze 2.0 d 163 km
RzeczyLowca
Imię: PIOTR
Silnik: 2.0,163KM,diesel
Post autor: RzeczyLowca »
Witam, potrzebuje porady w sprawie ciśnienia pompy w zbiorniku.wyjalem zbiornik podłączyłem pompę na krótko i ciśnienie jakie wyszło to 120 psi, czy ta wartość jest prawidłowa bo koledzy na forum obstawiali że to ona jest winna i odpowiada za błąd niskiego ciśnienia paliwa P228C,
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Re: Pompa paliwa cruze 2.0 d 163 km
Post autor: kochar »
Pompa jest ok.120 PSI to około 8 BAR. Mogłeś to sprawdzić bez wyciągania zbiornika np. aplikacją w telefonie i ELM 327. Ja nadal twierdzę że problem to wtryski. :witam:
RzeczyLowca
Imię: PIOTR
Nawet 8,5 bara było, wyjmowałem bo sitko chciałem od razu wyczyścić.wtryski są po sprawdzeniu i są ok
Czy jest możliwość sprawdzenia pompy wysokiego ciśnienia jak bym się wpiął zegarem w nią?
Imię: Jan
Kolego to że były sprawdzane to nie znaczy że po montażu w aucie któryś się nie zawiesił . Na forum jest parę tematów jakie problemy są po rozszczelnieniu układu paliwowego. Tu ciekawy przypadek viewtopic.php?f=95&t=10943&p=174745&hil ... 2y#p174745 :witam:
RzeczyLowca
Imię: PIOTR
Kolego samochód stanął podczas jazdy , jeszcze nie odpalany po włożeniu wtrysków bo wiem że się zawieszają,i właśnie próbuje znaleźć przyczynę,bo nie są to wtryski tylko problem tkwi w czymś innym i muszę do tego najpierw dojść najpierw i wyeliminować żeby zacząć próbować to uruchomić
Imię: Jan
A to inna inszość :D została pompa wysokiego, najprościej to wymontować i do sprawdzenia albo zaślepić wyjścia na listwie i na jakiejś aplikacji kręcąc rozrusznikiem bez podpiętych wtryskach obserwować czy pompa buduje odpowiednie ciśnienie. :witam:
RzeczyLowca
Imię: PIOTR
No właśnie liczę na pomoc kogoś co jest w posiadaniu wiedzy czy da radę samemu to sprawdzić i jak to zrobić
Imię: Jan
Ten ma wiedzę :D
Link https://youtu.be/s5fAvb0Vi0k
Imię: Jan
I jak kolego "RzeczyLowca" uporałeś się z problemami?
bodzio204
Imię: Bogusław
Samochód: Malibu LTZ AT
Silnik: 2.4
LPG: LPG
Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
Post autor: bodzio204 »
Pokaż fotke listwy wtryskowej, z ukosa od tyłu.
