t200 moduł alarmu
lesster
Imię: leszek
Samochód: AVEO T200
t200 moduł alarmu
Post autor: lesster »
Moduł alarmu to pudełeczko z żółtą nalepką często oferowane przez zanany portal ,a "a"
Czy ten moduł obsługuje centralny zamek?
Co trzeba wiedzieć aby go wymienić, jest pod kierownicą.
Może mnie ktoś oświecić.
Central wariuje mi od dawna , zamyka tylko drzwi kierowcy.
Otwiera wszystko ,czasami.
Teraz wzbudza się alarm bez przyczyna , zworki czujek sprawdziłem.
Siłownik bagażnika żyje własnym życiem, czasem stuka,piszczy
i otwiera bagażnik albo wszystko bez względu na to czy jest włączony central czy nie nie.
Jakieś przemyślenia?
pozdrawiam
lesster
Re: t200 moduł alarmu
jakies zdjecie etgo by nam wiecej dało.
Z tego co wiem to alarmu fabrycznego tam w Polsce nie było, tylko montowane w ASO.
lesster
Imię: leszek
Samochód: AVEO T200
Zdjęcie troszkę później, to działka syna. Mam problem żeby tam się dostać jestem troszkę za duży.
Całość to pudełko i wielozłączem bez antenki i żółtą naklejką.
pozdrawiam
lesster
PS> PROSZĘ ADMINISTRATORA O PRZENIESIENIE DO AVEO Z ROZPĘDU WSTAWIŁEM POST W SPARK
Maniek
Post autor: Maniek »
Nie chcę aby ktoś odebrał, że się czepiam, bo nie o to mi chodzi, bo Leszku piszesz w dziale dla Sparka a posiadasz Aveo, domyślam się, że chodzi Ci o Aveo ??
A co do Twojego problemu, to central tak działa tylko z pilota, czy z klucza też ??
lesster
Imię: leszek
Samochód: AVEO T200
Nie odbieram, pośpieszyłem się i tak powstała pomyłka.
Moje Aveo to już troszkę czerstwe 10 lat.
Mam tylko pilota. To on włącza alarm i zamyka drzwi.
Niestety jak pisałem szwankuje i alarm i central.
pozdrawiam
lesster
Maniek
Dziwne jest, aby uszkodziły się dla moduły, może któraś czujka wariuje, albo jest coś nie tak z zasilaniem - może brak masy lub słaba masa.
Jak będziesz miał chwilę, to sprawdź kontrolką z żaróweczką czy moduł dostaje dobry prąd i pewną masę, - nie używaj multimetru bo woltomierz nie daje obciążenia, a kontrolka już daje jakieś obciążenie i po jasności świecenia będzie widać czy zasilanie jest pewne.
I sprawdź jeszcze, czy z klucza jak zamkniesz i otworzysz auto to też central źle działa ??
lesster
Imię: leszek
Samochód: AVEO T200
Fotki niestety nadal nie mam .
To alarm typu HPA, był montowany w roczniku 2005 aveo 1,2.
Po załączeniu dwa sygnały , po kilkunastu sekundach jeszcze trzy sygnały. Wcześniej tego nie było.
Po kilku minutach alarm , wszystkie czujki OK.
Może ktoś miał podobne objawy.
pozdrawiam
lesster
Maniek
Wydaje mi się, że te dodatkowe sygnały i alarm bo będzie sygnalizacja, że jest coś otwarte - może padła któraś krańcówka drzwi lub czujnik maski czy tylnej klapy.
Piszesz "wszystkie czujniki OK", ale jak je sprawdzałeś, wizualnie czy jakieś poważniejsze sprawdzenie ??
lesster
Imię: leszek
Samochód: AVEO T200
Testowałem zamykając i otwierając drzwi ,klapę i maskę , sygnalizacją była lampka w kabinie. I było OK.
Zaczynam podejrzewać czujki ruch.
pozdrawiam
lesster
Maniek
Jak jest możliwość odpięcia czujek ruchu to odepnij i wtedy zobaczymy co będzie się działo.
A otwarcie maski silnika jest w Aveo sygnalizowane kontrolką ?? bo w sparku nie - czujka jest ale nie mam żadnej sygnalizacji że maska jest otwarta.
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
lesster pisze:Witam
pozdrawiam
lesster
czasem jest tak że do oświetlenia wnętrza i do alarmu są różne(osobne) styki.
kjs13
Imię: Krzysiek
Samochód: Aveo T200
Post autor: kjs13 »
Jak się sprawa skończyła?
Mam taką samą sytuację, ale po prostu używam tylko kluczyka.
U mnie po naciśnięciu przycisku w pilocie uruchamiał się alarm ale nie zamykały się drzwi. Pilot poszedł w odstawkę i zamykam samochód kluczem ( centralny).
