Falujące obroty Cruze 2.0
Boveer
Imię: Adam
Silnik: Z20D1, 2.0 110kW
Post autor: Boveer »
Witam, mam problem z Cruze 2.0 163 KM (Z20D1). Falują obroty i mam podejrzenie zaworu w pompie wtryskowej.
Ktoś się orientuje jakie ciśnienie ma być na listwie wysokiego ciśnienia ?
KapralTM
Samochód: Cruze Irmscher Ed...
Silnik: Z20D1, LNP, 186KM, AT
Re: Falujące obroty Cruze 2.0
Post autor: KapralTM »
Skrzynia automat czy manual? Obroty falując cały czas, czy może na zimnym albo na ciepłym silniku?
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Post autor: kochar »
U mnie automat i przy wyższych temp. powietrza tak powyżej 25 obroty czasami falują jak stoję na D. Zimą zjawisko to zupełnie nie występuje. Zawór na pompie wymieniałem i nic to nie dało.
Boveer
Imię: Adam
Na zimnym falują, ale wcześniej nic takiego nie miało miejsca. Do 2 tyś ( mniej więcej) też delikatnie szarpie, powyżej jest ok.
Wiecie ile ma wynoscić to cisnienie ?
Imię: Jan
Jak chodzi Ci o ciśnienie na listwie to u mnie tak to wygląda https://drive.google.com/file/d/1cDZDc8 ... drive_link :witam:
Boveer pisze: 19 sie 2024, o 19:07 Na zimnym falują, ale wcześniej nic takiego nie miało miejsca. Do 2 tyś ( mniej więcej) też delikatnie szarpie, powyżej jest ok.
Poszukaj na forum temat szarpania w dieslu przy obrotach ok 1800.
Temat poruszany i ustalony
Boveer
Imię: Adam
kochar pisze: 19 sie 2024, o 20:29 Jak chodzi Ci o ciśnienie na listwie to u mnie tak to wygląda https://drive.google.com/file/d/1cDZDc8 ... drive_link :witam:
Dzięki wielkie.
