Witam mam problem
Marins1145
- Samochód: Blazer
- Silnik: 4.3 benzyna
- LPG: Tak
Witam mam problem
Witam mam problem pacjent Blazer 4.3 benzyna 99r .Po załączeniu nawiewów cały czas dmucha tylko gorącym powietrzem .Dodam że spaliła się pompa klimy .Gdzie szukać przyczyny .Z góry dziękuję .
Re: Witam mam problem
Regulacje temperatury masz ręczną czy automatyczną?
Spaliła ci się cewka sprzęgła sprężarki klimatyzacji czy coś innego?
Marins1145
- Samochód: Blazer
- LPG: Tak
Regulacja ręczna a co się spaliło dokładnie nie wiem
dym poszedł że sprężarki od strony paska
Ostatnio zmieniony 5 wrz 2024, o 18:12 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto duplikat.
To bardzo możliwe że po prostu któraś z linek spadła, czuć żeby pokrętło regulacji temperatury chodziło zbyt luźno?
Trzeba najprawdopodobniej zdjąć panel nawiewu i zobaczyć.
Jeśli podczas dymienia się z okolic napędu sprężarki nie było słychać pisku paska to raczej padła cewka, nic nadzwyczajnego, zazwyczaj idzie ją wymienić.
Marins1145
- Samochód: Blazer
- LPG: Tak
Daj zdjęcie.
Albo podaj numer VIN, będzie łatwiej określić co dokładnie tam masz.
Tak jak patrzę w katalog to chyba masz tam wszystko sterowane podciśnieniowy więcej jeśli tylko regulacja temperatury nie działa to albo wężyk albo gruszka siłownika ma nieszczelność.
Marins1145
- Samochód: Blazer
- LPG: Tak
Tak jest podciśnieniowy
Jestem świeży w blezerach a trafiła się okazja więc kupiłem teraz rozkminam co i jak
1GNDT13W4XK146986 Win
