Czujniki Tpms - ciśnienia kół, błędne wskazania.
K4k4
- Imię: Kamil
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8
- LPG: Tak
Witam mam od niedawna taki problem swoim Orlando w którym dwa przednie czujniki ciśnienia powietrza w kołach wskazują 700 gdzie oczywiście tak nie jest, jeszcze niedawno wszystkie 4 pokazywały dobrze, teraz te dwa coś powariowały, dodam tylko że czasem przy np jeździe autostrada potrafią z 700 powoli spadać do prawidłowych wartości, spotkał się ktoś z czymś takim? Są one naprawialne czy raczej tylko wymiana.
Re: Czujniki Tpms - ciśnienia kół, błędne wskazania.
no czujniki po 10 latach mogą się już psuć.
toldek
- Imię: Witek
- Samochód: Cruze 2.0 163Km
Żywotność baterii w czujnikach producent podaje 10 lat i bateria nie jest wymienna, trzeba nowy czujnik. Należy pamiętać że w wersji USA jest inna częstotliwość niż w EU, nawet jeśli wszystko działa dobrze jest mieć odczytane kody ID z czujników zawsze szybko można klona dorobić, w ten sposób unikniemy dopisania do systemu co niekiedy sprawia problem jeśli nie dysponuje się dobrym sprzętem.
