ten kod mnie dziwi bo myślałem że taki moduł to tylko w automacie jest
Czasem występuje taka sytuacja, że po podłączeniu interfejsu diagnostycznego opcom/delphi zapalają sie te kontrolki abs asr esp i nie można w ogóle sie połączyć interfejsem wtedy po kilku takich próbach jak już sie uda połączyć wywala takie błędy
Pomijając te błędy ze zrzutów wywala jeszcze masa innych jak B3445, U0155, U0164.
Czytałem sporo że to wina masy punkty masowe na śrubach zaraz przy akumulatorze wyczyściłem, choć były czyste żadnej rdzy ani nic nie było puściłem dodatkowo z klemy minusowej kabel 10mm2 do karoserii, żeby poprawić mase ale to nic nie zmieniło. Bezpieczniki pod maską poczyściłem też żadnego efektu. Gdzie dalej szukać wtyczki do modułów jak bcm czy coś innego proponujecie? Auto tak to w pełni działa odpala silnik działa stabilnie
