Check engine - dwa błędy: P0430, P0101
fatboyslim
Samochód: Epica
Silnik: 2.5, 24V, 156KM
Post autor: fatboyslim »
Witam. Mam problem z zapalającą się kontrolką check engine. Na początku myślałem że to kwestia słabej jakości gazu bo problem występował tylko w trasie kiedy tankowałem na różnych stacjach. Po powrocie do domu i tankowaniu na BP problem szybko znikał. Ostatnio jednak ta zależność już nie ma miejsca.
Kilka dni świeci, następnie gaśnie i tak w kółko. Po podpięciu do komputera mam dwa błędy:
P0430 - Sprawność katalizatora za mała (bank 2)
P0101 - Parametry/zakres obwodu "A" czujnika masy lub objętości powietrza.
W samej jeździe nie odczuwam żadnych dziwnych skutków z tego tytułu, ale chciałbym rozwiązać ten problem.
Mam za to objawy falujących obrotów po odpaleniu auta na zimnym i nie odpalania wszystkich cylindrów przez pierwsze kilka sekund, jak chwilę odczekam to pracują wszystkie cylindry. Na ciepłym też czasem obroty falują (tutaj totalnie nie ma reguły, czasem pracują wzorowo a czasem jak stoję na światłach to falują) ale z tym żyję od dawna i nikt nie był wstanie mi tego wyeliminować - to jest problem który występował od początku jak nabyłem auto (dodam że zmieniałem silnik w międzyczasie i na nowym jest to samo).
Sam P0101 to błąd przepływomierza, tutaj na forum wyczytałem że może pomóc wymiana wtyczki bądź sprawdzenie ich przewodów - ostatnio jak auto było u elektryka to twierdził że wszystko sprawdził i jest ok. Nie wiem czy po prostu nie spróbować wymienić samego przepływomierza ale tutaj mam problem z doborem właściwego bo wybór duży i spory zakres cenowy.
Jak ktoś miał podobne problemy to proszę o wsparcie w temacie.
Dodam że Epica moja ma 310 000 przebiegu, olej zmieniany regularnie co 10 000 km, tak samo jak serwis instalacji gazowej itp.
Re: Check engine - dwa błędy: P0430, P0101
P0430 - sprawność katalizatora, przebieg 310 000 km
Łącząc kropki wychodzi, że czas wymienić katalizator ta część nie jest wieczna.
Sprawdź wykresy sondy lambda, żeby ją wykluczyć.
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti »
Sprawdź szczelność ukladu wydechowego
(Łącznik elastyczny)
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec »
Szczelność układu, kontrola katalizatorów (są dwa) od strony silnika, można wejść kamerką po wykręceniu sond lambda, szczelność dolotu.
Błąd na banku 2 to katalizator od strony kierowcy.
fatboyslim
Samochód: Epica
Trochę ostatnio podziałałem z autem także podzielę się wnioskami. Wymieniłem przy okazji serwisu olejowego przepływomierz powietrza (kupiony z aliexpress za 125 zł), wszystkie świece, jedną cewkę zapłonową (najtańsza z allegro za 50 zł) i póki co wszystkie problemy zniknęły. Silnik pracuje równo od samego uruchomienia i żadne błędy się nie wyświetlają także oby tak dalej. Dzięki za wszelkie wskazówki.
