Łożyska kół tylnych
Maniek
Łożyska kół tylnych
Post autor: Maniek »
Dziś byłem swoim smarkiem na przeglądzie i pan mechanik stwierdził, że mam do wymiany łożysko w lewym tylnym kole, nie jest to pilne, ale trzeba mieć to na uwadze.
I teraz mam do was pytanie, czy w sparku M300 z ABS można wymienić samo łożysko, czy trzeba razem z piastą jak jest na rysunku:
Bo w TIS nic nie ma o samym łożysku, jest tylko element 3- zespół piasty/łożyska.
Jeśli trzeba wymienić razem z piastą to ile może kosztować taka część ??
Re: Łożyska kół tylnych
Może być tak jak w laczku i koszt to jakieś o ile dobrze pamiętam 450 zł.
Xa 450 to chyba na całą oś:P
Maniek priv z danymi auta i damy radę.
Według EPC, piasta posiada oddzielne łożysko i jest wymienialne
konradoo pisze:Xa 450 to chyba na całą oś:P
Nie pamiętałem dokładnie, a tak mi się coś przypomniało o tej kwocie.
łożysko jest, jak w mojej clio :D
67zł kosztuje FAG
Maniek
Wysłałem Ci dane na PW, mam nadzieję, że będzie tak jak piszesz - 67zł.
Wróć do „Spark Mechanika”
