Szarpanie silnika, problem z rozruchem
Wilqu49
Samochód: Cruze 2010
Silnik: 2.0 diesel vcdi 150km
Post autor: Wilqu49 »
Chevrolet Cruze 2010, diesel 150km 2.0 VCDI
Witam, od pewnego czasu próbuje zlokalizować problem, lecz się nie udaje.
Auto ma problem z rozruchem, odpala dopiero po kilku próbach. Silnik szarpie na niskich obrotach przy przyspieszaniu, takie samo szarpanie występuje również w momencie gdy wcisnę gaz do dechy i odpuszcze, wtedy tak jakby " dławił się " paliwem. Na obrotomierzu widać falujące obroty.
Na biegu jałowym silnik pracuje równo. Na zimnym silniku szarpanie jest zauważalnie gorsze, wraz ze wzrostem temperatury szarpnięcia są rzadsze.
Na 1 biegu potrafi czasami zgasnąć. Podczas szarpnięcia wyskakują na 0,5 sekundy kontrolki check engine i świec żarowych, lecz komputer nie wskazuję żadnego błedu.
Mechanik stwierdził, że to prawdopodobnie problem z ciśnieniem paliwa, wymieniony został zawór regulacji ciśnienia paliwa i wymieniona sama listwa wtryskowa na inną używaną. Przez jakiś czas po tej wymianie szarpanie ustało i samochód odpalał od razu, lecz po kilku tygodniach problem znów wrócił.
Wtryskiwacze sprawdzone w serwisie Bosch, wszystkie OK. Świece też sprawdzone.
FIltr paliwa wymieniony.
Gdzie szukać przyczyny?
Mitko
Imię: Włodek
Samochód: Cruze 2,0 VCDI LT+
Re: Szarpanie silnika, problem z rozruchem
Post autor: Mitko »
Tak z grubsza wygląda jakby coś z elektryką było, czasem nie kontaktowało, jakiś kabelek uszkodzony albo na kostce słabo łączy. Gdzieś tam nie dawno też czytałem, że przy awarii czujnika położenia wału korbowego mogą być podobne problemy.
Zmien komputer do diagnostyki na dedykowany do GM
