Spadek wskazówki obrotomierza do zera i lampka kontroli trakcji
: 26 maja 2025, o 13:04
autor: MariuszR
Cześć
Problem objawia się spadkiem wskazówki obrotomierza do zera i zapalniem kontroli trakcji. Poza tym auto traci moc i gaśnie na niskich obrotach. Na początku po ostudzeniu silnika wszystko wracała do normy ale po zrobieniu około 30 km problem ponownie sie pojawiał. Auto tez wcześnie szarpało przy ruszaniu ale dało sie z tym żyć. Wymiana cewki nic nie dała tak samo jak czujnika korbowodu. Mechanik twierdzi, że to koło dwumasowe, opiłki zbierają sie przy czujniku korbowodu i źle odczytuje.
Poinformował mnie, że wymiana koła dwumasowego to 3500 części i 1000 robocizna.
Czy to napewno to i czy musi tyle kosztować?
Dziękuje z góry za dobre porady ;-)
pozdrawiam
Re: Spadek wskazówki obrotomierza do zera i lampka kontroli trakcji
: 26 maja 2025, o 13:54
wszystko jest możliwe, ale tu to raczej przesada.
Niech odczyta błędy i podaj je do analizy
: 26 maja 2025, o 14:32
autor: huri_khan
Do benzyny 1.6 koło dwumasowe ?
: 26 maja 2025, o 15:34
autor: MariuszR
I jeszcze pytanie. Zapytałem o cene sprzeglo.pl i napisali mi "W danym modelu nie ma koła dwumasowego". Przecież mechanik wie co mówi?
Błędy jakie mi wyskakiwały z mojego prostego urzadzenia ELM24 to P2096, P0014, P0011, P2A01 ..te były od dawna jak auto normalnie jeździło i inny mechanik nie potrafił dojść z jakiej przyczyny bo czujniki, wałek rozrządu były wymienione a rozrząd prawidłowo ustawiony. Po tym zdarzeniu doszedł p0461,P0335.
Czy cena za zestaw sprzegła z kołem dwumasowym jest taka duża?
: 26 maja 2025, o 16:57
W 1.6 nie ma dwumasy.
A mnie tu wyglada na uszkodzone walki.
Od kiedy masz ten problem?
: 27 maja 2025, o 08:25
autor: MariuszR
Problem z spadkiem mocy jest od niedawna bo sie nie da jeździć i samochód stoi u mechanika. Problem z tymi błędami wcześniejszym jest od około pół roku. Ogólnie szukam innego mechanika. O jakie wałki chodzi?
: 27 maja 2025, o 08:32
Wałki rozrządu.
: 27 maja 2025, o 09:56
autor: MariuszR
Wałek rozrządu był wymieniony pół roku temu bo miał ząbek urwany. Nie wiele to jednak pomogło ;-(
: 27 maja 2025, o 16:04
albo silnik po przekładce z Opla, albo KZFR założone z Opla
: 29 maja 2025, o 15:04
autor: MariuszR
Byłem wczoraj u mechanika bo chciałem odebrac auto i twierdzi że mówił o kole zamachowym ;-( Patrzyłem na necie i to koło tez nie kosztuje 3,5 tyś zł Auto w końcu nie zabrałem bo aku nie dał rady odpalić .. jak z tym kołem zamachowym jest?
etac pisze: 27 maja 2025, o 16:04 albo silnik po przekładce z Opla, albo KZFR założone z Opla
ale silnik zmieniałem 200 tys km temu a wszystko dzieje sie od około 30 tyś km (te błędy), KFZR nie było wymieniane.
: 29 maja 2025, o 15:48
MariuszR pisze: 29 maja 2025, o 15:05 Byłem wczoraj u mechanika bo chciałem odebrac auto i twierdzi że mówił o kole zamachowym ;-( Patrzyłem na necie i to koło tez nie kosztuje 3,5 tyś zł Auto w końcu nie zabrałem bo aku nie dał rady odpalić .. jak z tym kołem zamachowym jest?
dla mnie to wyrzucenie pieniędzy
: 29 maja 2025, o 17:00
autor: murdertul
Przecież KZFR są identyczne w Oplu i Chevrolecie, różnią się za to wałki rozrządu i tarcza kodera 58-2 czujnika wału korbowego jest przesunięta o drobny kąt i czujnik wału korbowego ma inne poziomy sygnału.
Przypuszczam że ostatni problem się zaczął przez zużyte do zera sprzęgło które sypało na tarczę magnetyczną czujnika z wału korbowego. Potwierdza to też w wcześniejsze szarpanie przy ruszaniu.
Wcześniejszy problem z P0011 i P0014 to może - https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2015/ ... 2-9999.pdf
- zatkane sitka na elektrozaworach faz rozrządu, które powinny być usunięte
- niskie ciśnienie oleju przez uszkodzony któryś zawór zwrotny
: 29 maja 2025, o 17:44
murdertul pisze: 29 maja 2025, o 17:00
głowy nie dam, ale z tego co pamiętam, nawet C77 kilka razy to potwierdzał że są inne
: 29 maja 2025, o 18:55
: 31 maja 2025, o 18:07
autor: MariuszR
Odebrałem auto ..silnik ledwo dycha ale dojechałem od mechanika ..oddam do innego warsztatu i poproszę o naprawę zgodnie z Waszymi sugestiami
Nie wiem czemu ale slysze jakby takie syczenie którego wcześniej napewno nie było ...w ogóle bardzo źle chyba chodzi ten silnik po odbiorze od mechanika ;-( https://mega.nz/file/QFVxlRiC#1Q1p3cwjz ... nnuZjd6d3Y
Czyli wymiana sprzęgła mogłaby załatwic dwa tematy ...szarpania i obecnego mylenia czujnika wału korbowego
Po wymianie elektrozaworów po jakimś czasie wyjęto sitka i nic to nie zmieniło ;-( musze sprawdzić w takim razie zawory na oleju ...
: 1 cze 2025, o 09:36
autor: murdertul
Najlepiej zacząć od wymiany czujnika wału korbowego oryginalny 55567243 ok 500-900zł albo NTY ECP-PL-019 za 50zł, można to zrobić w pół godziny bo trzeba jedynie zdemontować rozrusznik. Inne zamienniki czujników do Chevroleta nie działają.
Jak to nie pomoże to trzeba demontować skrzynie biegów i wymienić:
- sprzęgło
- uszczelniacz wału korbowego
- tarczę magnetyczną
: 4 cze 2025, o 21:57
autor: MariuszR
A gdzie kupie oryginalny taki czujnik?
: 6 cze 2025, o 15:29
autor: WojtekP27
: 25 cze 2025, o 15:01
autor: MariuszR
Byłem u kolejnego mechanika, coś tam pogrzebał, posprawdzał i stwierdził że jest okay. Pojechałem na próbe do pracy. Rano wszystko okay - około 40 km. Z powrotem kłopoty. Na początku spadek mocy. Póżniej zaczął gasnąc i cieżko było odpalić az w końcu wyskoczył błąd CODE84 i wogóle nie można było odpalić. Ale jakoś odpalił ale nie reagował pedał gazu i pojawił sie nowy błąd. Dojechałem na tych falujących wolnych obrotach.
Takie odczytałem obecnie błędy:
⚠️ 1. P0221 – Throttle Position Sensor B / Accelerator Pedal Position Sensor B
Problem z czujnikiem położenia pedału gazu → wyjaśnia brak reakcji na gaz
Możliwe: uszkodzony czujnik, kabel lub złącze
⚠️ 2. P2176 – Throttle Actuator Control – idle position not learned
Przepustnica elektroniczna nie zna pozycji biegu jałowego → komputer nie wie, jak ustawić obroty
Często pojawia się po czyszczeniu przepustnicy, problemach z zasilaniem lub uszkodzeniu sterowania
⚠️ 3. P0642 – Sensor Reference Voltage A – Circuit Low
Niskie napięcie odniesienia dla czujników – bardzo ważny błąd
Może oznaczać problem z masą, wiązką lub uszkodzony komputer ECU
Może „pociągać” inne błędy (np. TPS, pedału gazu, przepustnicy, wałka rozrządu)
⚠️ 4. P0036 – Czujnik tlenu (lambda) – grzałka (HO2S)
Nie powoduje braku gazu, ale może wpływać na mieszankę i obroty
⚠️ 5. P0011 + P0014 – Błędy ustawienia faz rozrządu (wałki CMP)
Mogą powodować falowanie obrotów, nierówną pracę silnika
Często przyczyną: rozciągnięty łańcuch rozrządu, wadliwy czujnik położenia wałka
⚠️ 6. P0335 – Crankshaft Position Sensor (CKP)
Jeden z najważniejszych czujników – jeśli nie działa poprawnie, silnik może w ogóle nie odpalać
: 25 cze 2025, o 16:12
Niestety schemat, multimetr w rękę i trzeba szukać.
