T300 wahnięcie/dławienie obrotów po odpaleniu na zimnym
: 29 wrz 2025, o 11:20
autor: MIDO
Cześć,
Pacjent T300, 1.4
Macie pomysł gdzie szukać przyczyny wahnięcia/dławienia obrotów po odpaleniu silnika na zimno?. Sprawa wygląda tak jakby kilka razy po odpaleniu próbował zdjąć "ssanie", obroty spadają do poziomu "ledwo utrzymuje" po czym podnosi się i przez chwilę jest OK i następna próba. Po kilku (3-4) próbach kiedy złapie temperaturę już tego nie ma. Ewidentnie ma to związek z temperaturą, ponieważ im zimniej tym efekt jest mocniejszy. Zimą przy dużych mrozach potrafił zgasnąć... Termostat wymieniany.
Po zagrzaniu silnika objaw ustępuje.
Re: T300 wahnięcie/dławienie obrotów po odpaleniu na zimnym
: 29 wrz 2025, o 11:46
LPG sprawdzałeś?
: 29 wrz 2025, o 13:57
autor: MIDO
Instalacja w miarę świeża - 3 lata, to raczej nie reduktor. On odpala normalnie, obroty po uruchomieniu lekko podwyższone. Wszystko tak jak powinno być. Po chwili zejście z obrotów, parę szarpnięć, wybroni się i znowu OK. Tak kilka razy, jak złapie temperaturę jest całkiem OK.
