Wymiana mieszka lewarka.
JACA1972
- Imię: Jacek
Witam,chciałbym wymienić mieszek lewarka zmiany biegów i nie wiem jak się do tego zabrać żeby czegoś nie połamać,jak ktoś już miał z tym do czynienia to będę wdzięczny za podpowiedż,pozdrawiam
Re: Wymiana mieszka lewarku
Jak podniesiesz osłonę lewarka i przewiniesz ja na tzw lewą stronę to przy gałce, powinieneś widzieć opaskę zaciskową jej przecięcie powinno pozwolić ci na jej zdjęcie przez lewarek.
Cos w ten deseń jak na tym zdjeciu.
Mocowanie samej gałki lewarka nie jest już takie proste, może się okazać czynnością jednorazowa
JACA1972
- Imię: Jacek
Chodzi mi o zdjęcie mieszka,czyli czy coś trzeba podważyć żeby zdjąć czy gdzieś odkręcić,to mam na myśli
Zrób zdjęcie, bo nie pamiętam jak tam to wyglądało.
JACA1972
- Imię: Jacek
może jak Xa lub Seba przyjdzie na forum to dadzą więcej informacji.
- Sebastian
- Moderator
Re: Wymiana mieszka lewarka.
W lacetti miesek trzyma się na zatrzaskach z każdej strony (nie tak jak w hyundaiy, gdzie ciągnąłem mocno, okazało się że jest przykręcony
Demontaż - wkładasz coś pomiędzy "skórę" a tunel środkowy (może być śrubokręt, ale trzeba robić bardzo uważnie - łatwo uszkodzić), i potem lekko podważasz w górę jednocześnie wciskając do środka (tam jest zatrzask) wtedy plastikowa ramka zespolona z skórą wyskakuje z tunelu.
Ew. możesz spróbować ręcznie ściskając "do wewnątrz" boki ramki zespolonej z skórą - czynność łatwa, ale wymaga odrobiny uwagi
JACA1972
- Imię: Jacek
Dzięki wielkie za info,tak podejrzewałęm ale nie chciałem nic uszkodzić
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Witam jakiś czas temu wysłałem zapytanie do tej firmy http://allegro.pl/show_item.php?item=5277365187 czy maja komplet mieszków do lacetti (biegi i hamulec) wysłałem swoje na wzór i otrzymałem ze skóry idealnie pasujące .Pytajcie i zamiawiajcie bo u nas to jedyna możliwość .(Nie to co w u naszych przyjaciół ze wschodu tam mają wszystko) Polecam
