Samopoziomujące się zawieszenie
: 15 cze 2015, o 19:05
autor: miks
Dziś kolejna zagwozdka :D
Wg. Mychevrolet w mojej wersji wyposażenia występuje:
Wzrokowa Kontrola Pojazdu: Samopoziomujące się zawieszenie
Jest tak mało informacji o tym w internecie że zacząłem sobie szukać
rezultaty: w autach w których występuje taki system zastosowane są albo poduszki albo takie gruszki przy amortyzatorach
kwestia jest taka że w obu przypadkach potrzeba kompresora.
U siebie nie zauważyłem gruszek a tym bardziej nie posiadam poduszek. w związku z tym czy ktoś wie jak to ma u mnie działać? :ocochodzi: Nie zauważyłem także aby przy obciążeniu auto poszło mi do góry po odpaleniu.
Re: Samopoziomujące się zawieszenie
: 15 cze 2015, o 19:34
autor: XaRaDaS
Mnie to bardziej wygląda na samopoziomujące się światła :D w TIS nic nie ma na ten temat przy zawieszeniu. Może coś Krzysiek wie więcej.
: 15 cze 2015, o 20:24
Daj VIN na PW to sprawdze bo portal czasem glupoty wskazuje
: 16 cze 2015, o 10:47
autor: wiech13
Chodzi oto, że gdy samochód stoi, czy też jedzie na/po nierównym to zawsze zachowuje poziom. Z rosyjskich forów wynika, że amortyzatory tylne posiadają system NIVOMAT
: 16 cze 2015, o 20:02
rzeczywiście masz opcje F45 -STAŁE TŁUMIENIE NADWOZIA W CZASIE RZECZYWISTYM, ale jak to dziala to nie ma nawet słowa w TIS
: 16 cze 2015, o 20:46
autor: miks
Tak to wygląda na aucie nie ma żadnych połączeń, jedyne co to stabilizator plus łączniki z tyłu ale to chyba nie o tochodzi
Edit: pasowało by to http://www.motofakty.pl/artykul/zawiesz ... rosna.html wg opisu gdzie f45 oznacza "Podwozie o bezstopniowo zmiennej amortyzacji w czasie rzeczywistym"
ale to jakąś wtyczkę bym musiał chociaż mieć
: 16 cze 2015, o 20:52
Jedynie co znalazłem, to ze na szkicu zawieszenia są jeszcze jakieś dodatkowe sprężyny w górnej części amora.
: 16 cze 2015, o 21:02
autor: miks
Fajna zagadka :D dopytam mechanika w aso jak będą mi usuwać awarie na akcji naprawczej, wtedy się podzielę informacjami (o ile w aso będą coś więcej wiedzieć w temacie)
: 16 cze 2015, o 21:26
autor: miks
Czyżby rzeczywiście system nivomat? wg. tego allegrowicza tak
i być może od góry jakoś ciśnienie jest kontrolowane poprzez te 4 dziurki na łapie górnej
http://allegro.pl/captiva-antara-amorty ... 40521.html
: 16 cze 2015, o 21:30
Tylko jak to działa? :zastanawiasie:
: 17 cze 2015, o 09:43
autor: wiech13
: 17 cze 2015, o 11:14
Tak podejrzewalem. Czyli dual tube z komora gazowa. Ciekawe rozwiązanie.
: 17 cze 2015, o 12:52
autor: miks
No to zagadka rozwiązana, teraz też doczytałem na ten temat na forum volvo np. v70 mają to w standardzie ponoć
ciekawe ale w razie awarii bardzo drogie...
: 10 gru 2018, o 13:55
autor: captijan
https://allegro.pl/amortyzator-tyl-komp ... 97349.html
3 399,00 zł
Aż takie drogie te amorki?
