Na jakim silniku sprawdzać stan oleju?
: 30 lip 2015, o 08:50
autor: Wesley
Niedawno nabyłem Epice. Olej i komplet filtrów wymienione 2 tyg temu. Wlałem tak jak fabryka przewiduje - 6,4L i teraz jak sprawdzam to tak na prawdę nie wiem czy ten olej jest i ile go jest.
Ten bagnet jest jakoś dziwnie zagięty na końcu (pierwszy raz spotykam się z czymś takim) i jak sprawdzam stan oleju (na zimnym silniku) to tylko jego końcówka, tak ok 3mm jest "zaolejona" a na tym zgięciu są ślady oleju mieszczące się w przedziałce MIN-MAX. Na rozgrzanym silniku nie widzę wyraźnego "zaolejenia" bagnetu tylko ślady na bagnecie mieszczące się w przedziałce. Ale nie wiem czy te ślady to faktyczny stan, który mieści się w MIN-MAX czy to tylko ślady powstałę z powodu zakrzywienia bagnetu i jego np ocierania o ścianki bagnetu. Wycieków nie stwierdzono, delikatnie tylko zapocony jest uszczelniacz przegubu przy skrzyni. I teraz nie wiem jaki tak naprawdę jest stan tego oleju. Czy to możliwe żeby samochód przez 2 tyg spalił tyle oleju?
Olej to MILLERS OILS TRIDENT LONGLIFE 5W30
Proszę o porady, wskazówki
Re: Na jakim silniku sprawdzać stan oleju?
: 30 lip 2015, o 09:13
autor: XaRaDaS
Z tego co widzę na fotce, to nie powinien być zagięty tylko prosty, zresztą sam zerknij:
http://allegro.pl/miarka-bagnet-oleju-c ... 60009.html
: 30 lip 2015, o 09:22
autor: Wesley
Ale to do "dizelka" jest a u mnie 2.0 ale PB :)
: 30 lip 2015, o 09:32
autor: XaRaDaS
http://allegro.pl/chevrolet-epica-2-0-2 ... 16510.html
nie zwróciłem uwagi na rodzaj silnika ;)
: 30 lip 2015, o 09:39
autor: Wesley
U mnie ten bagnet (końcówka) jest zagięty. Zrobię dzisiaj fotkę i wrzucę tutaj.
Swoją drogą: znacie jakiś dobry/sprawdzony warsztat zajmujący się Chevroletami?
: 30 lip 2015, o 09:41
autor: rwicik
Świerzy olej ciężko wypatrzeć na bagnecie.
Gdy auto postoi trochę po jeździe, wyjmij bagnet, wytrzyj, wsadź delikatnie z powrotem i wyciągnij.
Wtedy doszukaj się śladu poziomu.
: 30 lip 2015, o 10:35
autor: Wesley
Tak własnie sprawdzam. i po mojemu to są ślady oleju mieszczące się w przedziałce MIN-MAX ale nie wiem czy to nie przez to że bagnet jest zagięty i ociera się o ścianki :ocochodzi:
: 30 lip 2015, o 10:41
Daj zdjęcie tego zagięcia bagnetu.
: 30 lip 2015, o 11:10
autor: Wesley
Wieczorem podeślę. Teraz nie ma jak zrobić :(
: 30 lip 2015, o 19:47
autor: Wesley
Tak to wygląda:
teraz jak się temu przyglądam to nie wiem czy nie przesadziłem troch z tym "zagięciem" :) niemniej, jak widać jest :D
: 30 lip 2015, o 21:01
autor: rwicik
Tak czy siak, jak dobrze przyjrzysz się, powinieneś zobaczyć dokąd sięga olej mimo, że wyciągając bagnet, trochę rozmaże się na całym bagnecie.
: 30 lip 2015, o 22:37
Dokładnie, to zgiecie nie wplywa na wskazania. a tak BTW spróbuj to wyprostowac
: 17 gru 2016, o 12:20
autor: Przemo87
Żeby nie zakładać nowego tematu to może tu zapytam, w mojej epice 2.0 ben sprawdzałem dzisiaj rano stan oleju i niby ok, ale odkręciłem korek wlewu a tam masło gęste jak cholera wszędzie, nie tylko na korku, czy to możliwe że to odstania na mrozie? olej 5w30, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie?
: 17 gru 2016, o 12:35
Pewnie robisz krótkie trasy 5-10km
: 17 gru 2016, o 13:14
autor: rwicik
Krótkie trasy albo padnięty termostat i silnik niedogrzany.
: 18 gru 2016, o 20:53
autor: Przemo87
kolega twierdzi że to głowica bądź uszczelka głowicy, jutro jadę do mechanika i potwierdzi albo rozwieje moje obawy
: 18 gru 2016, o 21:06
autor: RedneckAutoserwis
Niedogrzany silnik na krótkich trasach może mieć taką maź pod korkiem. Poproś mechanika na zrobienie testu na obecność CO2 w płynie.
: 19 gru 2016, o 19:26
autor: Przemo87
Po wizycie u mechanika zapadła decyzja że to wina oleju wątpliwej jakości( z beczki, odziedziczony po poprzednim właścicielu...) jutro płukanka i wymiana na nowy olej. Mam nadzieję że to trafiona diagnoza.
