etac pisze:będzie ciężko, ale poszukam
Dzięki wielkie
Co ciekawe do wtyczki idzie jeden biały kabelek, ciągle zachodzę w głowę od czego może być ta wtyczka... mam jeszcze jedną podobną wtyczkę, ale nie identyczną po obu stronach reflektorów, idą one jakby spod reflektora, może tamte to jakaś wiązka zrobiona pod halogeny? Jutro też wrzucę fotkę tamtych
Edit: Dodam też że ostatnio mam problemy z ABS-em, co jakiś czas świeci się kontrolka, podczas jazdy przy hamowaniu mam wrażenie jakby załączał mi się ABS, pedał hamulca lekko wpada, następnie pulsuje, momentami miałem też wrażenie że pedał hamulca jest jakby twardszy. Myślę że to może nie ma dużego znaczenia jeśli chodzi o tą wtyczkę, ale lepiej o tym wspomnieć
a i czasem słuszę pisk z przodu przy ruszaniu na maksymalnie skręconych kołach, czyt. do oporu
