Wymiana wzmacniacza antenowego
: 27 lut 2016, o 20:23
autor: p_waw
Wszystko wskazuje na to, że padł mi wzmacniacz antenowy. Na allegro są do kupienia, ale nie wiem jak go zlokalizować w aucie - Cruze 2009 2.0 VCDI.
Czy mogę liczyć na wskazówki jak się do tego zabrać?
Re: Wymiana wzmacniacza antenowego
: 27 lut 2016, o 20:28
W Cruze wzmacniacz jest w podstawie anteny.
Skad takie przypuszczenia?
: 28 lut 2016, o 11:16
autor: p_waw
Po wymianie radia na GMS CE4K dedykowane do Cruze w czasie jazdy miałem zakłócenia w odbiorze. W pewnym sklepie RTV moto powiedzieli mi, że trzeba zastosować separator. Po podłączeniu nie było już odbioru. Wróciłem do starego układu czyli bez separatora i nie działa. Zastępując antenę zwykłym kawałkiem kabla radio słabo ale odbiera stacje. Wszystko wskazuje na to, że padł wzmacniacz. Teraz mam problem jak go wymienić, jak zdemontować bez uszkodzeń antenę, by dostać się do wzmacniacza.
: 28 lut 2016, o 11:35
odsłaniasz tapicerkę dachu, odkręcasz podstawę anteny i wymieniasz na nowy.
zasilanie wzmacniacza idzie po sygnale anteny.
Dziwne ze po zastosowaniu separatora został zniszczony wzmacniacz
: 28 lut 2016, o 13:42
autor: p_waw
Dzięki. Ale nie wiem jak zabrać się do tapicerki dachu, aby nie uszkodzić, zniszczyć.
: 28 lut 2016, o 13:49
Nie jest to trudne jak masz wiedze, lub przynajmniej takie narzędzia:
: 28 lut 2016, o 13:58
autor: Robbo
Odsun uszczelkę klapy tylnej idzie tam wiązka tej klapy.
: 28 lut 2016, o 14:00
pod warunkiem ze to hatchback lub kombi
: 28 lut 2016, o 14:05
autor: Robbo
Nie da się ukryć
: 28 lut 2016, o 14:11
w sedanie nie ma uszczelki, ale trzeba mieć gibkie plecy, żeby leżąc wcisnąć się na połka pod tylna szybę.
: 28 lut 2016, o 17:25
autor: p_waw
Jest to sedan więc będzie trudniej. Same narzędzia nie wystarczą. Trzeba jeszcze wiedzieć w których miejscach zacząć ich użyć. Czy sufit jest na jakiś zaczepach mocowany?
: 28 lut 2016, o 18:15
Poza bocznymi mocowaniami na wysokości bocznych okładzin, raczkach, to z tyłu trzyma się na spinkach widocznych przy szybie.
Teraz trzeba tak odgiąć wkładając rękę pomiędzy dach i tapicerkę, aby te spinki odskoczyły, a wtedy zobaczymy kabelki wchodzące w wzmocnienie, a także łeb śruby, chyba 10.
: 28 lut 2016, o 19:57
autor: p_waw
Dzięki. Będę próbował.
: 18 wrz 2016, o 14:54
autor: KoM
Hej,
mi też chyba padł.
W warszawie jeszcze jak Cię mogę zasięg jest, ale w trasie to jakaś makabra. Tylko w promieniu 10-15km od większego miasta idzie znaleźć jakąkolwiek stację. Bat anteny mam długi, prawie 90cm.
Co kupić?
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... wzmacniacz
Czy może udać się do ASO? Ile to może kosztować w aso? Jutro będę dzwonić.
: 18 wrz 2016, o 15:20
Żadne z wskazanych z allegro nie jest wzmacniaczem do anteny. Wzmacniacz jest w podstawie anteny. Cena to ponad 200 zł w ASO.
: 18 wrz 2016, o 16:30
autor: zzzz
a tak OT: co to jest?
: 18 wrz 2016, o 17:30
Odbiornik anteny do zamka centralnego.
: 18 wrz 2016, o 21:05
autor: KoM
Etac, co zatem proponujesz?
: 18 wrz 2016, o 21:14
: 19 wrz 2016, o 15:21
autor: XaRaDaS
Rafał, a nie masz zakłóceń z jakiegoś urządzenia ? Coś ostatnio podpinałeś może, bo u mnie siała kamerka sama, a nie zasilacz od niej.
: 20 wrz 2016, o 06:42
autor: KoM
Z dodatkowych urządzeń to mam:
- moduł domykania szyb(ale zawsze był sygnał przy tym)
- ładowarka w gniazdo zapalniczki(fakt ostatnio dołożona, muszę sprawdzić ;D)
: 20 wrz 2016, o 08:00
KoM pisze:
: 20 wrz 2016, o 09:39
autor: XaRaDaS
KoM pisze:Z dodatkowych urządzeń to mam:
Odłącz i popatrz, bo ja też już chciałem rozbierać wzmacniacz anteny, a się okazała winna kamerka. Teraz jak kamerkę zdjąłem to radio Eska mi odbiera na działce co wcześniej nie miałem. Nawet testy robiłem, rozładowałem do końca kamerkę i uruchamiałem auto. Radio grało czysto, wystarczyło tylko podłączyć zasilanie do kamerki i już gubiło stację, po odłączeniu jak jeszcze w kamerce w aku, był jakiś prąd to radio nie działało, jak tylko kamerka padła od razu sygnał wracał i radio z powrotem ładnie i czysto grało.
: 16 mar 2017, o 08:00
autor: Evien
Czy ma ktoś instrukcje jak ściagnąć podsufitkę w cruze kombi 2013 ? Właśnie uszkodziłem antene - drzwi garażowe - no i nie wiem jak do tego się zabrać.
Ktoś kupował gdzieś podstawe anteny , jakieś sprawdzone miejsce ?
Pozdrawaim
: 16 mar 2017, o 08:55
odczepiasz trzy spinki i masz dostęp do anteny. Podstawa jest przykręcona chyba srubą 10, problem jest jedynie z rozłączeniem bo nie widzisz zaczepu kabla
