Jest zasilanie w drzwiach po ich otworzeniu?
Hubertradom
Imię: Hubert
Samochód: Spark 1,2 LTZ 2011
Post autor: Hubertradom »
Czy orientujecie się, czy pod boczkami jest wyprowadzone zasilanie, które pojawia się po otworzeniu drzwi, czy to tylko w przyciskach na słupkach? I dużo roboty ze zdjęciem przednich boczków?
Re: Jest zasilanie w drzwiach po ich otworzeniu?
Niestety nie ma tam zadnego napiecia pojawiajacego sie po otwarciu drzwi.
Z zdejmowaniem jest podobnie jak w wszystkich. Pare srubek a potem trzeba umiejętnie szarpnac. Nie proponuje robic tego przy temperaturach ponizej 10 stopni. Pekaja plastiki.
Maniek
Post autor: Maniek »
Domyślam się, że chcesz sobie wstawić lampki w boczki drzwi, które zaświecą się po otwarciu drzwi.
Sposób na to jest prosty, nie potrzebujesz prądu po otwarciu drzwi, prąd jak najbardziej może być cały czas, można takiego poszukać w sterowniku elektrycznych szyb, a lampkę wysterować masą, takiej pojawiającej się masy można szukać w zamku drzwi, lub przyciągnąć kabelek od przycisku otwarcia drzwi przy słupku, a musisz pamiętać, że przyciski na słupkach nie podają prądu tylko masę.
Hubertradom
Imię: Hubert
chcę żonie podłączyć projektory loga http://allegro.pl/2-projektory-led-logo ... 93212.html
i teraz się głowię, żeby jak najmniej się narobić
