Wymiana Filtra Problem!
Mario_Epica
- Samochód: Epica
Siemka wszystkim .
Mam problem wymieniałem olej i wszystkie filtry w swojej Epice i został mi jeden problem , nie wiem jak wymienić Filt pyłkowy
Mario_Epica
- Samochód: Epica
michal2209
- Imię: Michał
- Samochód: Epica
Re: Wymiana Filtra Problem!
Ja się podłącze, bo w temacie nie ma o jaki filtr chodzi.
Czy wymieniał ktoś filtr paliwa w dieslu? Zastanawiam się jak to zrobić prawidłowo, żeby nic nie zapowietrzyć czy coś.
Zawsze zapowietrzysz, potem trzeba tylko przed uruchomieniem silnika kilka razy załaczyć zapłon, a potem odpalic i potrzymac trochę na obrotach.
azor
- Imię: Bartek
- Samochód: Epica 2.0
Witam chodzi mi o filtr paliwa do Epicy benzyny 2.0 144km benzyna gdzie sie znajduje bo w opisach jest tylko o dieselach i czy wogole jest bo mechanik wymienl wszystkie inne oprocz tego z gory dziekuje pozdrawiam
- Kraviec
- Imię: Michał
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
W benzynie 2.0 filtr paliwa jest pod podwoziem, w okolicach progu przy prawy tylnym kole.
Sam filtr jest taki sam jak do lanosa, nubiry itp.
azor
- Imię: Bartek
A czy jak samochod jezdzi na gazie to czy filtr paliwa pracuje (bo slyszalem ze ponoc jest jakis obiekt zamkniety czyli dziala)czy tylko pracuje dopoki przelaczy sie na gaz a pozniej juz nie.
- Kraviec
- Imię: Michał
- LPG: KME Nevo
Jak nie masz założonego odcięcia pompy paliwa to pompa działa cały czas i benzyna krąży w obiegu przechodząc przez filtr.
