Problem z obrotami silnika
kwankrzy1
Post autor: kwankrzy1 »
Witam MAM POWAŻNY PROBLEM Z OBROTAMI SILNIKA PRZY ZMIANIE BIEGÓW PO SPUSZCZENIU nogi z PEDAŁU GAZU OBROTY UTRZYMUJĄ SIĘ NA POZIOMIE BIEGU POPRZEDNIEGO DOPIERO PO WCIŚNIĘCIU SPRZĘGŁA SPADAJĄ ALE WEDŁUG MNIE ZA WOLNO . Wymieniony czujnik położenia wału , czujnik temperatury , map sensor od podciśnienia , przepustnica podobno przeczyszczona ale nie wiem czy mechanik robił reset przepustnicy . Jak ktoś miał podobne problemy i je rozwiązał to bardzo proszę o receptę za każdą rade będę niezmiernie wdzięczny.
Re: Problem z obrotami silnika
1. Nie krzyczymy
2. Masz tutaj: ,,,... - i wrzuć do pierwszego zdania to się lepiej będzie czytać.
3. Użyj funkcji Szukaj na górze
Jak dla mnie to adaptacja przepustnicy do zrobienia. Procedura podana: viewtopic.php?f=138&t=944&view=unread#unread jak to nic nie da to będziemy się dalej zastanawiać ;)
kwankrzy1
dzięki śliczne po świętach spróbuje adaptacje u mechanika zrobić . ale na biegu jałowym obroty są normalne od 850 do 900 . Tak jak napisałem problem występuje tylko i wyłącznie przy zmianie biegów od 2 do 5 na jedynce przy ruszaniu wszystko jest ok .
A czy check się nie zapala ? I czy nie ma jakiegoś kodu błędu ?
kwankrzy1
nie check nie świeci a czy jest jakiś zawór odpowietrzający PCV SKRZYNI w LACETTI . Podobno pseudo mechanik błędy wykasował więc nie powinno być
Wykasował błędy ale czy spisał jakie to były i za co odpowiadały to pewnie już nie zrobił. Czasem lepiej spisać i sprawdzić kody, bo to znacznie pomaga w ustaleniu przyczyn, a samo kasowanie to po diagnozie można zrobić. Całe szczęście, że niektóre kody nie muszą generować od razu check i może jednak masz zapisany nowy kod.
kwankrzy1
Błędy były czujnik położenia wału , czujnik temperatury i map sensor wszystko wymienione i błędy skasowane
No to jednak adaptację przepustnicy najpierw i potem testy, jak to nie będzie przyczyną to szukamy dalej ;) Na chwilę obecną opcje mi się skończyły, może jeszcze regulacja sprzęgła, albo linki gazu, ale to byś miał też na jałowym podwyższone obroty, chyba że nie odbija gaz i dlatego tak się dzieje. Sprawdź czy jak na jałowym przygazujesz to obroty wracają do normy 800 obr./min.
kwankrzy1
Dzięki. Za. zajęcie się tematem na jalowym po nagrzaniu silnika obroty po spuszczeniu nogi z pedalu gazu wracają do 850-900 . Umuwiony jestem po świętach z fachowcom wysokiej klasy może coś on wywącha bo ja już glupieje . Jeszcze raz serdeczne dzięki gdybyś coś jeszcze wiedział o przyczynach tej usterki to daj znać bo mechanicy w moim miasteczku to by mi wnet cały silnik wymienili takie mają czułe komputer z oprogramowaniem .
Adaptację możesz zrobić samemu, jeśli nie pomoże, i innych błędów nie będzie to spróbowałbym usunąć starą adaptację (podobno chevrolet explorer'em się da, ale nie wiem jak), i zrobić nową.
szymoszek1986
Imię: Radek
Samochód: Nubira
Post autor: szymoszek1986 »
Kwwnczy czy rozwiazales swoj problem bo ja w swojej nubirze 1.8 mam to samo i zaden mechanik nie jest w stanie usunac tego problemu. Daj znac czy udalo sie ogarnac temat. Pozdrawiam
