Gdzie w TIS jest schemat tego układu
Nie działa klimatyzacja bezpiecznik 42 10A
Robbo
Co może być przepalenie bezpiecznika numer 42 10 A ,nie działa klimatyzacja
Re: Nie działa klimatyzacja bezpiecznik 42 10A
Robert, przepala ci bezpiecznik i nie działa klima, czy jak? nie rozumiem pytania.
W TIS klima jest w dziale HVAC
Robbo
Nie działa układ klimatyzacji, przepala się 10 A bezpiecznik .
Szukałem w TIS schematu elektrycznego ale go nie znalazłem
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
A sprawdzałeś czy jakiś kod nie wyskakuje ?
Maniek
Jak masz TISa, to szukaj w dziale HVAC, poniżej schemat zasilania sprężarki, nie wiem czy to twojego modelu bo podałeś mało informacji.
Czy ten bezpiecznik, który Ci się przepala nie jest przypadkiem od sprzęgła sprężarki ?? Może masz uszkodzone sprzęgło, a może przetarty kabelek zasilający ?? Odepnij sprzęgło i zmierz je, czy nie ma zwarcia do masy. Najlepiej pomiar zrobić na przekaźniku, aby sprawdzić cały odcinek przewodu.
A jaki jest opis tego bezpiecznika na kasecie czy w instrukcji auta, bo w schematach klimatyzacji takiego bezpiecznika nie widzę.
Wydaje mi się, że powinieneś dokładniej opisać problem, bo tak to nic nie wykombinujemy, co to znaczy nie działa klimatyzacja ?? Nie chłodzi ?? nie świeci nic na panelu sterowania, nie działa nawiew w kabinie ??
od sprzegla jest 62 wedłu schematu, pytanie czy robbo dobrze zerknał.
Jak to jest 62 to na 99,9% pękł kabelek na sprężarce zasilający cewke.
