Wzmacniacz anteny
: 13 lip 2016, o 11:15
autor: XaRaDaS
Wiem, że jakieś tam tematy były ale są stare więc nie chcę mieszać i w dodatku jest inna sprawa.
Zacznę od początku, moja żonka ma już dosyć mojej muzyki podczas jazdy i co raz częściej każe mi przełączać na radio, ale jej mówię, że to nie zadziała, bo pewnie wzmacniacz jest uwalony, ale jak przejrzałem inne tematy, to wcale nie musi być to wina wzmacniacza tylko radio nie podaje na wzmacniacz napięcia. Jeżeli tak to w sumie prosta sprawa poprowadzić nowy kabelek 5V do wzmacniacza, natomiast jeżeli faktycznie jest uwalony wzmacniacz, to czy ktoś to już sprawdzał i może wie, co tam siada. Może to jakaś pierdółka za 2 zł. jak to często bywa. Już nie jedną rzecz tanio udało mi się naprawić, gdzie jedni opisywali końcówka mocy i koszt 250 zł. a ja kupiłem diody za 12 zł. wymieniłem i amplituner hula przeszło 3 lata ;)
I jeszcze pytanie, gdzie dokładnie siedzi ten wzmacniacz ? Myślałem, że w słupku A, ale jak tweetery montowałem to tam nic nie siedziało, w opisach jest podane, że to gdzieś w podsufitce, tylko z której strony ?
Proszę o szybkie sugestie, bo chciałbym jutro to sprawdzić, w piątek mam wyjazd, a nie chce mi się pobierać jakiś MP3 specjalnie na ten jeden wyjazd.
Re: Wzmacniacz anteny
: 13 lip 2016, o 18:12
Myślę że nawet nikt nie wpadł na pomysł żeby to otworzyć.
: 13 lip 2016, o 22:14
autor: XaRaDaS
Dobra to mi pozostaje to sprawdzić, ale to zrobię dopiero po weekendzie, tak myślę, że może padać jakiś wzmacniacz małej mocy, który kosztuje pewnie z 10 zł. ;)
: 13 lip 2016, o 22:17
Masz wiedzę, narzędzia i możliwości ;)
Czekamy na raport. Ja podejrzewam standardowy problem - zimne luty
A wzmacniacz jest gdzieś miedzy osłonami przeciwsłonecznymi pod podsufitką
: 13 lip 2016, o 22:19
autor: XaRaDaS
Zimne luty to na początek pójdą i testy, oczywiście zerknę w elektronikę i pomierzę co się da. Raczej dużo z tym roboty nie może być, bo to pewnie małe urządzenie z małym układem. Mam tylko nadzieję, że nie ma tam elementów smd :)
: 17 lip 2016, o 08:20
A może to problem anteny. Odkręcałeś ją czy bez niej coś się zmienia w sile sygnału?
: 18 lip 2016, o 11:05
autor: dessal
U nas nie da się "odkręcić" anteny, jest na szybie, w postaci pasków
: 18 lip 2016, o 11:13
Ale jakoś do tej szyby jest podpięta. Więc chodzi mi o jej odpięcie żeby zacząć weryfikować od rzeczy najprostszych - czyli czy podłączenie samej anteny jest sprawne.
: 18 lip 2016, o 12:36
autor: iskat1973
Przy lusterku na styku podsufitki i szyby podłużne ,prostokątne ,czarne ze tak powiem pudełko.... Trochę je szarpalem ale nie potrafię otworzyć ..
: 18 lip 2016, o 17:10
autor: XaRaDaS
Ja niestety nic nie rozkręcałem jeszcze, antena teraz może poczekać do sierpnia ;)
: 25 lip 2016, o 13:44
autor: qbis22
wykręć lampkę przy słoneczniku i po prawej stronie, cholernie trudny dostęp jak chcesz to wyjąć. Ale ja taki problem miałem w dwóch autach, okazało się że problemem nie był wzmacniacz, nie było radio a... i tu uwaga, ładowarka do telefonu... jak ją wywaliłem jak ręką odjął. Nie wiem co to za feler był, ale teraz mam przetwornicę wpiętą na 230, radio chodzi i telefon się ładuje a jak chcę to sobie wodę na kawę podgrzeję. Może od tego zacznij, powypinaj wszystko z gniazd zapalniczek.
: 25 lip 2016, o 13:47
qbis22 pisze: Nie wiem co to za feler był,
Typowy. Ładowarka oparta na przetwornicy, chińszczyzna pozbawiona dobrej filtracji zakłóceń.
: 25 lip 2016, o 13:48
autor: Sebastian
Dokładnie u mnie ładowarka (usams) tak sieje, że sygnał musi być bardzo silny, żeby było dobrze słychać radio
: 25 lip 2016, o 14:02
autor: XaRaDaS
U mnie nie siedzi kompletnie radio, bo jak jest w miarę dobry sygnał to słychać, tylko jak odjadę to gubi zasięg, ale może faktycznie odłączę wsio co jest i sprawdzę.
: 25 lip 2016, o 14:03
Zakłócenia osłabiają sygnał pożyteczny stacji FM.
: 25 lip 2016, o 15:36
Panowie, moze to ze radio buczy to tez wina tego zasilacza, bo mam go wpietego na stałe.
Moze kupic takie:
http://allegro.pl/mini-usb-5v-12v-przet ... 03861.html
: 25 lip 2016, o 18:01
autor: iskat1973
Mam to samo -radio+ coś we wtyku zapalniczki ( czyt.:ładowarka )= szum radia jak w Safari III w l.80-tych.. Czyli omijając wtyk zapalniczki za pomocą konwertera podł bezpośr do instal auta 12V wyeliminuje to ??? Szlak mnie trafia od tych ladowarek w aucie-telefon, tablet, kamera- może to by było dobre rozwiązanie ??? Ale czy skuteczne jeśli chodzi o zakłócanie radia ???? Jeżdzę na taxi, ww urządzenia przez 10 h muszę mieć włączone a radia nie mogę słuchać co mnie wkurza do łez...
: 25 lip 2016, o 18:03
autor: XaRaDaS
Jeżeli w Wawie nie łapiesz lub masz szumy, to musi być wina jakiejś ładowarki, ja w Wawie nie mam szumów i ładnie mi radio odbiera stacje, gorzej jest z wyjazdem po za miasto, wtedy gubi sygnał.
: 25 lip 2016, o 18:09
autor: iskat1973
Ale przetestowalem pare ladowarek, ostatnia ze sklepu Julka Made on Sweden nie wytrzymała trasy WaWa-Władysławowo i sie spaliła. Ja poza tym za pomocą tego konwertera chciałbym zredukować ilośc tych wtyczek i przejściówek w aucie oraz oczywiście wyeliminować szumu w radiu tym bardziej ze mam wyprowadzony zasilanie w kabinie po starym radio taxi
: 25 lip 2016, o 18:17
etac pisze:Panowie, moze to ze radio buczy to tez wina tego zasilacza, bo mam go wpietego na stałe.
Moze kupic takie:
Przetwornice nie powodują buczenia, powodują szum i osłabienie sygnału FM.
A może trzeba założyć wątek " polecany zasilacz 5v nie powodujący zakłóceń " i na zasadzie opini uwierzytelnić urządzenia które warto kupić? W końcu po to jest forum. Bo tak to dyskusja o wszystkim i o niczym.
: 25 lip 2016, o 18:21
autor: XaRaDaS
Wojtek, masz rację, dyskusja zeszła na drugoplanowy temat, bo mi chodziło o zanikanie sygnału, a nie o szumy. Szumów nie doświadczam, a tylko jak gdzieś na jakieś wioski wyjadę to czasem złapię radio ma ryja ;)
: 25 lip 2016, o 18:23
autor: iskat1973
To może odłączyć orginalną antenę z szyby i kupić drugą tez na szybę i radio będzie śpiewać czysto ;-) ??? Może to wina tej anteny ??
: 25 lip 2016, o 18:27
autor: XaRaDaS
Jak już to musiałbyś raczej kupić zewnętrzną, bo te wewnętrzne tak samo działają jak ta zintegrowana.
: 25 lip 2016, o 18:35
Czytaj co napisałem. Przetwornica zakłócając sygnał osłabia go. Wszystko teraz zależy od konstrukcji odbiornika na ile ten szum filtruje żeby go nie słyszeć w głośnikach. Niestety stłumionego sygnału nie odzyskasz tak łatwo. Bardzo dobra rada. Wypieprz wszystkie dopinane elementy zasilania i dopiero wtedy szukaj awarii anteny czy wzmacniacza.
: 27 lip 2016, o 11:26
autor: qbis22
tak jak pisałem wcześniej ja mam przetwornice na 230v i 5v i mam spokój, po za tym, że jest trochę większa od normalnej ładowarki to ma same plusy
