Przewody lamp - umiejscowienie
: 19 sie 2016, o 14:50
autor: GoLL@B
Hej,
Czy kojarzy ktos z Was gdzie umiejscowione sa przewody swiatel mijania i drogowych?
Wiem, ze jest ta felerna, palaca sie kostka. Czy ona laczy prad sterujacy przekazniki czy juz zasilanie lamp? (zgaduje ze to pierwsze?)
Czy tam sa tez przewody od swiatel drogowych?
Re: Przewody lamp - umiejscowienie
: 19 sie 2016, o 15:22
Krzysztof, czytam i czytam i nie wiem o co ci chodzi
kable ida od wnetrza pojazdu, do komory silnika przez otwór w słupku A, widoczny po zdjeciu nadkola, potem ida ta samą stroną czyli lewa (w kierunku przodu patrzac w kierunku ruchu pojazdu), do skrzynki przekaźników i potem do lamp.
: 19 sie 2016, o 15:54
autor: GoLL@B
Faktycznie, slabo doprecyzowane pytanie... Chyba juz zmeczenie po tym tygodniu.
Zakladam ze przewody od przelacznika zespolonego ida w kierunku tej slynnej, felernej kostki za licznikiem i potem do skrzynki bezpiecznikow z przekaznikami?
Inaczej mowiac, chcac sie wpiac w kabelek sterujacy przekaznikiem, moge zrobic to za licznikiem?
Chcac sie wpiac w kabelek AKU-lampa musze szukac na linii AKU-lampa pod maska bo tego nie bedzie w kabinie?
: 19 sie 2016, o 18:46
To juz musisz mieć schematy elektryczne.
: 19 sie 2016, o 20:57
autor: tomii1982
Kolego chodzi Ci o wstawienie przekaźników na światła drogowe? Ja tak robiłem w lacetti HB 2004r. (benzyna) żarówki H4 Wszystkie potrzebne przewody masz w pod skrzynką bezpieczników w komorze silnika. Podłączenie świateł drogowych zrobiłem prosto z aku przez przekaźnik a sterowanie nimi z przełącznika świateł drogowych przy kolumnie kierownicy. Chodziło o to żeby wyeliminować straty prądu na przewodach. Kiedyś w necie znalazłem manual jak ktoś przerobił Nubirę II . U nas jest podobnie tylko kolory przewodów są inne. Chyba nie zagmatwałem?
: 20 sie 2016, o 07:23
autor: GoLL@B
Zastanawiam się nad modułem, który posiada: dzienne zamiast długich, doświetlenie drogi do domu, automatyczne załączenie świateł (np. z czujnikiem zmierzchu) itp.
Rozważam, ile byłoby zabawy z podłączeniem takiego modułu i gdzie najlepiej byłoby go umiejscowić.
: 21 sie 2016, o 21:04
autor: kjas9
Ja kupiłem moduł zmierzchu z doświetlaniem ,polski KAWA-Z firmy proxima iteż się zastanawiam nad podłączeniem czy w kabinie czy pod maską może ktoś coś podpowie?
: 21 sie 2016, o 22:17
autor: GoLL@B
Jeśli chodzi o moduł, którym ja jestem zainteresowany, to dostrzegłem w aukcji schemat (wcześniej patrzyłem z telefonu i nie widziałem go):
Patrząc na niego lepszym miejscem wydaje sie być przestrzeń pod maską.
Do tego modułu istnieje możliwość poszerzenia o dodatkowe funkcjonalności - można rozszerzyć np. o współpracę z czujnikiem zmierzchowym i doświetlenie drogi do domu nie będzie się załączało przez cały dzień.
: 22 sie 2016, o 10:28
autor: karpior
: 12 wrz 2016, o 21:45
autor: kjas9
Moduł zmierzchu Kawa-2 założony od 2 dni działa ,myślę że wysterowany jest poprawnie dzisiaj ok19 drl przełączył na drogowe co wydawało mi się za wcześnie ale jak wyjechałem na uczęszczaną trasę to prawie wszystkie auta miały włączone już światła jutro przetestuję pod rondem .Doświetlanie drogi do domu 20 s.Normalnie można manetką włączać i wyłączać światła,montaż i podłączenie banalnie proste tylko opis jak zwykle skrótowy i trzeba sobie dopowiedzieć resztę.Montujemy w grodzi silnika jak najbliżej lewego reflektora bo przewód z fotorezystorem nie jest zbyt długi ja go i tak przedłużyłem
: 12 wrz 2016, o 21:47
mysle ze robiłes zdjecia i podzielisz się z kolegami
: 12 wrz 2016, o 21:53
autor: kjas9
Jasne tylko jak dopasuje zdjęcia co mi więcej czasu zajmuje niż robota
: 16 cze 2021, o 15:17
autor: krzych1b
No i zajęła go robota z dopasowaniem zdjęć i już wiemy jak to się robi.
