Żółta lampka z rysunkiem silnika
- rwicik
- Samochód: Cruze -> Tucson
Dzisiaj zapaliła się i świeciła podczas jazdy.
Podjadę do mechanika, ale chciałbym się dowiedzieć, co to może oznaczać.
Ona sygnalizuje problemy z zapłonem, sondami, katalizatorem?
Od innych awarii jest druga lampka z kluczem?
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
Re: Żółta lampka z rysunkiem silnika
Czyli check engine - dotyczy nieprawidłowości pracy silnika lub czujników z których silnik korzysta. Trzeba odczytać błąd choćby najprostszym ELM327. Odczytać, nie na ślepo skasować.
barus
- Imię: Czesław
Podejrzewam rozjechanie się map benzynowych
Musisz odczytać kod błędu.
- rwicik
Barus, jakie masz przesłanki do takiej diagnozy?
Ja chyba naprawdę się zapiszę do Hogwartu
albo czegoś nie dostrzegłem w skąpej wypowiedzi Roberta.
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
Barus wywróżył przy porannej kawie, z fusów
Poproś, żeby Pan diagnozujący podał kody błędów to coś Wszim wymedytuje
- rwicik
Postaram się podjechać dzisiaj do mechanika i dam znać.
barus
- Imię: Czesław
Prawie na 100% byłem pewny, że ma LPG
Wojtek! podobno nauki nigdy za wiele nawet w tym kierunku
Czego się nie dorobiłeś jeszcze ELM327 + apka na smarkfon? Mechanik zedrze z ciebie, że byś miał na 3 takie ELM327.rwicik pisze:Postaram się podjechać dzisiaj do mechanika i dam znać.
- rwicik
Do tej pory nie był potrzebny taki sprzęt.
W lacetti raz zapaliła się, mechanik odczytał błąd, wyczyścił EGR i był spokój.
W Cruze pierwszy raz ...
- robik
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
Koledzy z wawy nie mają ELM-a
Podjedziesz chwilka i zczytają
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Ja bym chętnie pomógł, alem chwilowo nieobecny, odciski moczę w słonej wodzie
- rwicik
Dzisiaj podjechałem do mojego mechanika, ale był zarobiony.
Jeśli świeci, ale jeździ normalnie, polecił nie przejmować się.
Umówiony jestem na czwartek.
Robert. Ty se kup w mordę jeża tego elema a na bieżąco umów z którymś z Warszawskich chłopaków by się podpięli i odczytali kod błędu. Znając kod podumamy na forum co z tym zrobić i czego może być powodem. Uzbrojony w odpowiednią wiedzę odwiedzisz zarobionego mechanika albo naprawisz problem sam.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... t-1-5-0613
https://play.google.com/store/apps/deta ... rque&hl=pl
- rwicik
- rwicik
I lampka zgasła.
Czy, gdy już dojdzie ELM, zdołam odczytać, co to był za błąd?
jak użyjesz ELM to błąd jak symptomy ustały, znika po 10 uruchomieniach. W dobrym przyrządzie będzie widoczny jako - historyczny.
- rwicik
Jest wersja płatna torque pro i lite bezpłatna.
Warto wydać 15,8 zł, czy na początek wystarczy bezpłatna?
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
- rwicik
Kupiłem wersję pro
i działa.
Odczytał błąd P0141 - O2 sensor heater circut (bank 1 sensor 2).
Czyli niedomaga grzanie drugiej sondy lambda?
- AdamT
- Imię: Adam
- Samochód: Octavia III FL
Czyli robi się z tego coraz bardziej powszechna usterka. Szukaj już nowej, bo problem będzie się nasilał.
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Skoda Octavia III FL 1.4TSI 150KM Style + to i tamto
Zgadzam sie z Adamem. Coraz częściej spotykamy się tutaj z takim błędem. Szukamy różnych przyczyn ale jak się okazuje najczęściej zdycha grzałka sondy.
Ma to swoje logiczne uzasadnienie, gdyż sonda II z reguły znacznie częściej pracuje na grzałce. Sonda I tylko na rozruchu i wolnych obrotach wymaga dogrzania, a sondzie II jedynie w długiej trasie lub ciężkiej nodze wystarcza energii termicznej ze spalin. To może oznaczać, że w sondzie II szybciej eksploatuje się oporowa grzałka. Czy powinna aż tak szybko? Pewnie nie powinna.
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Z tym kupowaniem sondy to na spokojnie. U mnie po skasowaniu błędu na razie cisza a trochę czasu minęło. Pewnie wróci ale moim zdaniem nie czas ją kupować jeszcze. No i sprawdź połączenie kostkę kable tej sondy. pozdr.
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Ja wymieniłem u siebie już dwie sondy nr2 pierwsza przy przebiegu ok 60kkm na gwarancji w Aso a druga przy przebiegu 125kkm już samodZielnie...mam teorię że te sondy tyle wytrzymują.
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Endriu, pamiętam Twoją teorię
, natomiast nie musi paść po takim czasie. u mnie ponad 72kkm i dalej cisza. Niestety również w sieci w tym na ruskich filmikach często napotykam informację, że padają przy podobnym przebiegu.
Rwicik i co odezwało się? Czy może wymieniłeś sondę czy jak tam ?
