Strona 1 z 2
Żółta lampka z rysunkiem silnika
: 23 sie 2016, o 11:06
autor: rwicik
Dzisiaj zapaliła się i świeciła podczas jazdy.
Podjadę do mechanika, ale chciałbym się dowiedzieć, co to może oznaczać.
Ona sygnalizuje problemy z zapłonem, sondami, katalizatorem?
Od innych awarii jest druga lampka z kluczem?
Re: Żółta lampka z rysunkiem silnika
: 23 sie 2016, o 12:50
Czyli check engine - dotyczy nieprawidłowości pracy silnika lub czujników z których silnik korzysta. Trzeba odczytać błąd choćby najprostszym ELM327. Odczytać, nie na ślepo skasować.
: 23 sie 2016, o 13:29
autor: barus
Podejrzewam rozjechanie się map benzynowych
Musisz odczytać kod błędu.
: 23 sie 2016, o 13:34
autor: rwicik
Nie mam LPG
Barus, jakie masz przesłanki do takiej diagnozy?
Ja chyba naprawdę się zapiszę do Hogwartu
albo czegoś nie dostrzegłem w skąpej wypowiedzi Roberta.
: 23 sie 2016, o 13:46
autor: konradoo
Barus wywróżył przy porannej kawie, z fusów
Poproś, żeby Pan diagnozujący podał kody błędów to coś Wszim wymedytuje
autor: rwicik
Postaram się podjechać dzisiaj do mechanika i dam znać.
: 23 sie 2016, o 14:40
autor: barus
Prawie na 100% byłem pewny, że ma LPG
Wojtek! podobno nauki nigdy za wiele nawet w tym kierunku
: 23 sie 2016, o 14:47
rwicik pisze:Postaram się podjechać dzisiaj do mechanika i dam znać.
Czego się nie dorobiłeś jeszcze ELM327 + apka na smarkfon? Mechanik zedrze z ciebie, że byś miał na 3 takie ELM327.
: 23 sie 2016, o 14:49
autor: rwicik
Do tej pory nie był potrzebny taki sprzęt.
W lacetti raz zapaliła się, mechanik odczytał błąd, wyczyścił EGR i był spokój.
W Cruze pierwszy raz ...
: 23 sie 2016, o 16:10
autor: robik
Koledzy z wawy nie mają ELM-a
Podjedziesz chwilka i zczytają
: 23 sie 2016, o 20:05
autor: Regulus
Ja bym chętnie pomógł, alem chwilowo nieobecny, odciski moczę w słonej wodzie
: 23 sie 2016, o 20:23
autor: rwicik
Dzisiaj podjechałem do mojego mechanika, ale był zarobiony.
Jeśli świeci, ale jeździ normalnie, polecił nie przejmować się.
Umówiony jestem na czwartek.
: 23 sie 2016, o 20:39
: 23 sie 2016, o 20:54
autor: rwicik
Namówiłeś mnie
: 24 sie 2016, o 16:37
autor: rwicik
I lampka zgasła.
Czy, gdy już dojdzie ELM, zdołam odczytać, co to był za błąd?
: 24 sie 2016, o 20:17
jak użyjesz ELM to błąd jak symptomy ustały, znika po 10 uruchomieniach. W dobrym przyrządzie będzie widoczny jako - historyczny.
: 30 sie 2016, o 16:36
autor: rwicik
Jest wersja płatna torque pro i lite bezpłatna.
Warto wydać 15,8 zł, czy na początek wystarczy bezpłatna?
: 30 sie 2016, o 16:48
autor: huri_khan
Wystarczy bezpłatna
: 30 sie 2016, o 17:17
autor: rwicik
Kupiłem wersję pro
i działa.
Odczytał błąd P0141 - O2 sensor heater circut (bank 1 sensor 2).
Czyli niedomaga grzanie drugiej sondy lambda?
: 30 sie 2016, o 17:37
autor: AdamT
Czyli robi się z tego coraz bardziej powszechna usterka. Szukaj już nowej, bo problem będzie się nasilał.
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
: 30 sie 2016, o 20:55
Zgadzam sie z Adamem. Coraz częściej spotykamy się tutaj z takim błędem. Szukamy różnych przyczyn ale jak się okazuje najczęściej zdycha grzałka sondy.
Ma to swoje logiczne uzasadnienie, gdyż sonda II z reguły znacznie częściej pracuje na grzałce. Sonda I tylko na rozruchu i wolnych obrotach wymaga dogrzania, a sondzie II jedynie w długiej trasie lub ciężkiej nodze wystarcza energii termicznej ze spalin. To może oznaczać, że w sondzie II szybciej eksploatuje się oporowa grzałka. Czy powinna aż tak szybko? Pewnie nie powinna.
: 7 wrz 2016, o 23:47
autor: pool80
Z tym kupowaniem sondy to na spokojnie. U mnie po skasowaniu błędu na razie cisza a trochę czasu minęło. Pewnie wróci ale moim zdaniem nie czas ją kupować jeszcze. No i sprawdź połączenie kostkę kable tej sondy. pozdr.
: 30 wrz 2016, o 21:37
autor: endriu333
Ja wymieniłem u siebie już dwie sondy nr2 pierwsza przy przebiegu ok 60kkm na gwarancji w Aso a druga przy przebiegu 125kkm już samodZielnie...mam teorię że te sondy tyle wytrzymują.
: 30 wrz 2016, o 22:31
autor: pool80
Endriu, pamiętam Twoją teorię
, natomiast nie musi paść po takim czasie. u mnie ponad 72kkm i dalej cisza. Niestety również w sieci w tym na ruskich filmikach często napotykam informację, że padają przy podobnym przebiegu.
Rwicik i co odezwało się? Czy może wymieniłeś sondę czy jak tam ?
