Chevrolet Cruze 1.8 LPG 141 PS - przyspieszenie 0-100 km/h
: 18 wrz 2016, o 21:03
autor: barus
Re: Chevrolet Cruze 1.8 LPG 141 PS - przyspieszenie 0-100 km
: 18 wrz 2016, o 21:34
Nie da się ukryć że aby tego osiągnąć trzeba piłować górne rejestry obrotów.
: 18 wrz 2016, o 21:46
autor: huri_khan
Najgorsze jest to, że trzeba wrzucić 3 bieg. Bo na "2" brakuje jakieś 2-3 km/h
: 18 wrz 2016, o 23:39
autor: pool80
Polecam, cały film.
Na orgu, jeden forumowicz zalał motul 300v, założył filtr k&.., zrobił adaptacje komputera na "dynamiczny" i wrzucił po tym filmik.
To tak apropo przyspieszenia. Twierdzi, że jest szybciej po zabiegach.
: 19 wrz 2016, o 08:49
pool80 pisze: zrobił adaptacje komputera na "dynamiczny"
Jak to zrealizował?
: 19 wrz 2016, o 09:14
autor: pool80
Zdaje się jeszcze nie odpisał na to pytanie. Sądzę że w sposób opisany w dedykowanym temacie na orgu. Rozpięcie klem..itd
: 19 wrz 2016, o 22:40
autor: pool80
Pojawił się wynik 0-100 9.3s. Kurde. Całkiem fajnie.
: 19 wrz 2016, o 23:00
autor: barus
Wrzuć link.
: 20 wrz 2016, o 00:11
autor: pool80
: 20 wrz 2016, o 08:27
autor: barus
"ps. Widzę, że pojawił się pomiar 9.3s, ładnie, gratuluje."
Gdzie masz ten pomiar?
: 20 wrz 2016, o 11:00
autor: pool80
W tym temacie jest link do filmiku YouTube. W nim został dodany pomiar. Chmurka - grafika.
: 20 wrz 2016, o 13:25
autor: barus
Zaglądałem na ten link i przeoczyłem to chwilowe wskazanie w kwadraciku
"Reset ECU" Przy tym zabiegu ECU wraca do fabrycznych ustawień map
: 20 wrz 2016, o 18:57
autor: pool80
Ale w zależności jak kto.depta po gazie komputer ustawia jakieś krótko i długoterminowe......
W innym temacie na orgu c77 pisze ze po zdjęciu klem przegonić auto i ustawi się na dynamiczny. Poczytaj. Tak notabene Kiedyś czytałem o jakimś modyfikatorze do potencjometru od gazu. Ze szybciej daje kopa. No i jeszcze kwestia jak i czym było mierzone to przyspieszenie. Ponad 1 sek to już coś.
: 21 wrz 2016, o 13:12
autor: pawelwaw84
Chyba na zly filmik patrze albo jest w zwolnionym tempie, bo ze stoperem w reku od momentu drgniecia wskazowki do osiagniecia 100 mija 11s
: 21 wrz 2016, o 13:54
Sam też sprawdziłem i mi wyszło ok 10,5s, wystartowałem stoper od momentu gdzie słychać zdławienie obrotów bo to oznacza punkt zasprzęglenia i fizyczne ruszenie pojazdu do przodu. Tak więc te 9,3s to lipa jest.
: 21 wrz 2016, o 14:01
autor: barus
Wojtek, ile waży Twój olek
: 21 wrz 2016, o 14:26
Źle mnie zrozumiałeś. Ja nie mierzyłem przyspieszenia olka tylko stoperem na tym filmie. Dlatego uważam że to 9,3s jest mocno przesadzone.
A olek waży niecałe 1,6tony .
: 21 wrz 2016, o 22:46
autor: pool80
też mierzyłem przed Wami. Wyszło mi 10s. Nie chciałem autora podważać. Mierzenie filmiku też takie sobie jest, na pewno nie dokładne. Napisałem jednak o tym, gdyż chętnie przeczytam co sądzicie o takim oleju i "programowaniu" ECM? I o tym bardzo drogim filtrze powietrza?
edit: filtr daje 5nm w dolnym zakresie obrotów:
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic ... 6380983f02
: 21 wrz 2016, o 23:46
autor: pawelwaw84
Na szybko skrotem myslowym powiem, ze cos za cos, te minimalne poprawy mocy sa kosztem mniejszej ochrony silnika. Filtr taki jednak nieco mniej wylapuje zanieczyszczen, a olej ma mniejsza lepkosc wysokotemperaturowa, co moze powodowac ze film olejowy jest latwiej zrywalny...
: 22 wrz 2016, o 11:17
autor: barus
Według mnie przełączenie ECM w tryb dynamiczny przez jego reset to jakaś ściema
Według mojej wiedzy ECM zresetuje się do fabrycznych map BLM (długookresowy uczący się regulator dawek paliwa w odpowiedniej proporcji paliwo-powietrze przy różnym obciążeniu silnika w całym jego zakresie obrotowym).
Każdy silnik tej samej konstrukcji różni się, co do parametrów mam tu na myśli m.i. tolerancję wskazań jego wszystkich czujników a po wgraniu fabrycznego oprogramowania potrzebuje minimalnej korekty map BLM/douczenia się przy pomocy integratora. Czyli BLM ciągle dąży do idealnego/właściwego z punktu widzenia konstruktora tego silnika optymalnego składu mieszanki w każdych warunkach pracy silnika przy pomocy sondy lambda. To by było tyle w bardzo dużym skrócie. Jeśli jest tak jak pisze to co ma z tym wspólnego tryb dynamiczny
Ciekaw jestem waszej opinii na ten temat?
: 22 wrz 2016, o 13:37
autor: Avatar
dla mnie to jest lipa, jeżeli efekt jakikolwiek jest to krótkotrwały bo silnik tak jak piszesz i tak zaraz mapy zmieni więc gra nie warta świeczki.
Chyba żeby co 30km stawać odpinać klemy i tańczyć przed samochodem żeby mapy się resetowały.
Dla mnie bajka.
: 22 wrz 2016, o 16:37
autor: pool80
A czytaliście jak dokładnie się to resetuje i potem uczy? Spotykałem się nieraz, że jak auto się oszczędnie użytkuje to robi się mulaste. A jak przegoni się to potem lepiej się zbiera. Nie jest warto raz na czas resetowac kompa? Może jakieś bzdury łapie. Taki reset Windowsa.
: 23 wrz 2016, o 18:34
autor: Lookner46
Szczerzę Panowie powiem ze po takim resecie auto lepiej słucha kierowcę , i nie ma efektu duszenia się przy głębokim wdepnięciu gazu. Filmik jak już sie domyślacie jest mojego autorstwa i Powiem wam ze czas 0-100 mierzyłem przy edytorze YT gdzie tolerancja jest +/-0.10 jeśli ze stoperem wychodzi inaczej będę zmuszony usunąć film i nagrać od nowa... ale tak na marginesie porównajcie sobie dynamikę u Zachara a Tu na filmiku..
(Dodane) Panowie jak wy to mierzycie
mój stoper wskazał 9.6 sec od momentu zduszenia do 100...
: 23 wrz 2016, o 19:25
autor: pool80
Liczyłem ma to ze tu napiszesz coś. Ja mierzyłem niedokładnie i tylko 1x. Są takie aplikacje na tel do pomiaru torque lite chyba tez to ma.
