Strona 1 z 2
Dziwne drgania
: 29 wrz 2016, o 19:25
autor: Wesley
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że samochód na biegu jałowym nie pracuje tak "aksamitnie" jak powinien. Jakby było wyczuwalne wypadanie zapłonu. Byłem przekonany, że to wina cewki, która była w stanie agonalnym. Dzisiaj ją wymieniłem ale drganie zostało. Pomyślałem, że może kolejna cewka dogorywa. Wsadziłem wszystkie 6 z Epiki kumpla i niestety dalej to samo. U niego jest bez zarzutu, silnik na jałowym pracuje tak, że ma się wrażenie, że w ogóle nie pracuje :) Czy może to być wina silnika krokowego? Nadmieniam, że w przeciągu roku samochód zgasł mi na jałowym ok 5 razy bez wyraźnej przyczyny. Świece mają 14k km - w weekend planuję wymienić komplet.
Jakieś pomysły?
Re: Dziwne drgania
: 29 wrz 2016, o 20:30
Objaw na obydwu paliwach czy tylko na LPG?
Re: Dziwne drgania
: 29 wrz 2016, o 20:36
autor: Wesley
Na PB i LPG jest tak samo.
Drgania ustają jak tylko dodam gazu, nawet minimalnie, powiedzmy o 100/200 rpm
Re: Dziwne drgania
: 29 wrz 2016, o 20:50
Do przepustnicy i wlotu zaglądałeś?Ich zasyfienie często jest przyczyną nierównych jałowych. Zobaczyłbym tez na stan przewodu odmy czy nie ma nieszczelności i nie łyka lewego powietrza.
Re: Dziwne drgania
: 29 wrz 2016, o 21:29
autor: Wesley
Przepustnica czysta, wlot też, przewód odmy sprawdzony.
Re: Dziwne drgania
: 29 wrz 2016, o 21:31
:zastanawiasie:
Świece miałeś wymienić.
Re: Dziwne drgania
: 29 wrz 2016, o 21:46
autor: Wesley
W weekend wymieniam, ale 14k temu jak były nowe to to drganie tez było.
Wykluczasz całkowicie krokowy?
Re: Dziwne drgania
: 29 wrz 2016, o 21:54
Nie wykluczam. Trzeba po kawałku eliminować najbardziej prawdopodobne przyczyny, przynajmniej po kawałku tych które nie stanowią jakiegoś dużego kosztu. Taki objaw może mieć szeroką gamę przyczyn. Nie jest łatwo zdiagnozować. Kabli WN tam nie masz?
Re: Dziwne drgania
: 29 wrz 2016, o 22:07
autor: Wesley
No jakieś są :)
Re: Dziwne drgania
: 29 wrz 2016, o 23:31
Kable WN chopie se wymień. :tak:
Re: Dziwne drgania
: 29 wrz 2016, o 23:36
autor: XaRaDaS
Sprawdź te kable, bo świeczki jak mają 14k to raczej nie ich wina. Krokowiec jakby siadał to byś miał jeszcze inne objawy typu gaśnięcie auta na luzie lub na sprzęgle, dodatkowo problem z odpaleniem auta, tak miałem w poprzednim aucie i nawet nie skutkowało walenie w niego, oczywiście jak masz możliwości i chęci to zerknij do niego i przeczyść, ale wątpię, żeby po stronie jego była wina.
Re: Dziwne drgania
: 30 wrz 2016, o 09:01
autor: Wesley
Re: Dziwne drgania
: 1 paź 2016, o 16:42
autor: Kraviec
Panowie, Epica nie ma kabli WN. Są pojedyncze cewki na każdej świecy.
Re: Dziwne drgania
: 1 paź 2016, o 21:41
:D to gdzie Wesley wypatrzył te kable WN?
Re: Dziwne drgania
: 2 paź 2016, o 09:12
autor: konradoo
Do innego kodu silnika. Mogli wpisać z tecdoca jak leciało i głupoty wychodzą później.
Re: Dziwne drgania
: 2 paź 2016, o 15:54
autor: Wesley
Pisząc o kablach WN miałem na myśli te od cewek :)
Re: Dziwne drgania
: 2 paź 2016, o 21:55
To ja nie wiem co za kable. Mnie chodziło o kable WN(Wysokiego Napięcia). Jeżeli ich nie ma to nie ma co wymieniać.
Re: Dziwne drgania
: 3 paź 2016, o 09:42
autor: Wesley
A ta wiązka kabli, do której podłączona jest jest każda cewka?
W takim razie już nie wiem co sprawdzać, może jednak krokowiec?
Re: Dziwne drgania
: 3 paź 2016, o 10:57
Kable WN to te łączące cewkę ze świecą.
Re: Dziwne drgania
: 3 paź 2016, o 11:12
autor: Wesley
To wiem :) Cewka już samo w sobie jest "połączona" ze świecą :)
Chodzi o przewody podłączone do cewek.
Re: Dziwne drgania
: 3 paź 2016, o 11:13
Ich się nie wymienia. :D
Re: Dziwne drgania
: 3 paź 2016, o 11:19
autor: Wesley
Chyba że z całym kolektorem :)
Jakieś inne pomysły?
Re: Dziwne drgania
: 3 paź 2016, o 12:21
autor: konradoo
Grucha jakby podciśnieniowa na kolektorze ssącym, zobacz czy jest drożna albo czy w ogóle działa.
Re: Dziwne drgania
: 3 paź 2016, o 12:23
autor: Wesley
Ooooo, jest jakiś konkret :) :ok:
Re: Dziwne drgania
: 2 lis 2016, o 12:15
autor: radziej25
Mam ten sam problem z epica 2.5 drży i jeszcze po odpaleniu na zimny jakby nie chodzi na wszystkie garnki. Dławi się po czym około 30 sekundach zaczyna pracować poprawnie lecz nie do końca. Świece i cewki wymienione. Czy podłączyć się aby to zdiagnozować większość komputerów diagnostycznych nie pokazuje nic
