Strona 1 z 2
Wyważanie felg - kiedy
: 8 lis 2016, o 11:12
autor: mids
Hej
Mam do was pytanie, mam komplety kół zarówno zimowych jak i letnich, podczas zmiany przykręcane są zwyczajnie koła. Powiedzcie proszę, jak często warto zatem wyważać felgi? Dodam, że w sezonie nie robię więcej jak 10tys km.
Re: Wyważanie felg - kiedy
: 8 lis 2016, o 11:21
autor: XaRaDaS
Ja osobiście to robię co drugi sezon, a przebiegi roczne mam podobne, jeżeli coś się dzieje to jadę. Nie zapominaj zamieniać kół przód tył, dla równego ścierania bieżnika. Czyli w jednym roku masz z przodu, a następnego te same koła zakładasz na tył i analogicznie z tylnymi dajesz na przód.
: 8 lis 2016, o 11:25
autor: xyz
Nie wiem, czy jest jakaś reguła dotycząca wyważania. Rozumiem, że chodzi Ci o wyważanie całych kół. Ja osobiście wyważam koła przed każdym założeniem. Letnie na wiosnę, zimowe jesienią. To, że jeździsz niewiele nie ma znaczenia. Wystarczy że raz wjedziesz w dziurę i już może być potrzeba wyważania. Pozdrawiam.
: 8 lis 2016, o 12:29
autor: pool80
Osobiście, nie wyważam kół, jeżeli nie ma oznak, że tego potrzebują, czyli
1/ Jak zaczyna trząść przy danej prędkości, przeważnie przy tych większych od 100km/h.
2/ jak zaczynają ciągnąć, nie trzymają toru jazdy.
Warto koła zmieniać dla równego ścierania przód tył.
Koniecznie koła przechowywane, nie kładziemy w stosie, tylko jedno koło drugiego, i co pewien czas przestawiamy wg osi toczenia, przed schowaniem kontrolujemy ciśnienie.
Pielęgnacja, tzn, czymś natłuścić stalówki, gumę w sumie też natłuszczam, choć, spotkałem się z opiniami w necie, że te natłuszczane i nienatłuszczane parcieją po tym samym czasie.
ps. Często koła biją jak się błoto przyklei do wewnątrz felgi, no i oczywiście lubią się po czasie odlepiać ciężarki.
: 8 lis 2016, o 13:23
autor: karpior
Ja mam zawsze 2 komplety kół, dawniej sam przekręcałem je i wyważałem co 2 lata, ale od około 3 lat wymieniam koła w warsztacie niedaleko mnie i zawsze przed założeniem je wyważam. Powód? Niska cena usługi. Dodatkowo oznaczają oni które koło gdzie było na potrzeby rotacji.
Przynajmniej mam spokój, nic nie bije, nie buczy itp.
Ostatnio po kupnie 4 felg aluminiowych na zimę, pojechałem do warsztatu aby:
1) sprawdzić same felgi na wyważarce, czy nie biją itp. (po ich kupnie tego nie robiłem)
2) założyć nowe opony na te właśnie felgi
3) wyważyć całe koła
4) wymienić je na samochodzie (przyjechałem na letnich)
Za całość zapłaciłem 60zł :)
: 8 lis 2016, o 14:05
autor: rwicik
Nie wyważam, póki nie ma objawów, że coś jest nie tak.
W Lacetti nie wyważałem przez 6 lat, poza przypadkiem przebicia opony i koniecznością jej zdjęcia.
W Cruze nie wyważam już 4 lata. Zero objawów niewyważenia kół.
Po prostu zmieniam co sezon. Pilnując, by przód poszedł na tył.
: 8 lis 2016, o 16:28
autor: mario78
Ja wyważam przed każdym założeniem.
: 8 lis 2016, o 17:41
autor: zzzz
Z tymi zamianami przód-tył to nie jest zawsze tak wprost. przecież to zależy od typu opony i tego, która oś jest napędowa... tak wiem my mamy na przód...
: 8 lis 2016, o 19:00
autor: kemoiz
zzzz dlaczego tak? Są opony kierunkowe to wiadomo ale przy jakim typie opony ma znaczenie na którą oś je założymy? Pomijam przypadek głupich oszczędności i kupowanie różnych opon na różne osie.
: 8 lis 2016, o 21:32
autor: jfx
Zawsze przed założeniem.
: 8 lis 2016, o 21:47
autor: zzzz
kemoiz, wpisz w google "zamiana opon przód tył" i zobacz grafiki...
: 9 lis 2016, o 12:38
autor: XaRaDaS
Zamiana kół przód tył zalecają największe umysły, ale jak to nie przekonuje to proponuję filmik ;)
Może nie do końca związany z rotacją, ale po paru sezonach ma sens, bo opony z osi pędnej będą w gorszym stanie ;)
: 9 lis 2016, o 12:43
autor: rwicik
Rotować trzeba jeszcze z tego względu, że potrafią się wyząbkować i szczególnie nowe trzeba zmienić przód-tył nie później, jak po 10-15 kkm.
: 9 lis 2016, o 12:53
autor: XaRaDaS
Dokładnie, tak poprzednie opony załatwiłem, bo nie były rotowane i tylne zjechane, przez co hałas w aucie był tragiczny, teraz rotację stosuję i mam ciszę :D
: 9 lis 2016, o 15:17
autor: Sebastian
Ja wyważam, co jakieś dwa lata, chyba ze wczesniej. zacznie coś bić.
Rotować nie rotuję, bo w lacetti opony zużywają mi się praktycznie tam samo przód jak i tył (może jest różnica 10-20%, ale to naprawdę nic). Ząbkowania doświadczyłem dopiero w tym roku i to na osi przedniej(!), tyłu o dziwo mi nie ząbkuje (może dlatego, że auto jezdzac w trasy zazwyczaj jest dociażone w bagażniku, a po mieście nie jezdzi sie z tak dużymi prędkościami - druga sprawa, tył mam cały czas dociążony przez butlę lpg+hak (razem to pewnie dodatkowo z 40-50kg+gaz).
: 9 lis 2016, o 15:24
autor: XaRaDaS
No właśnie, przez brak dociążenia opony się ząbkują, ja niestety trelinek nie będę woził i stosuję rotację :D
: 9 lis 2016, o 22:26
autor: pawelwaw84
Panowie, niedowazenie kola o 10g daje sily odsrodkowe rzedu 4kg przy predkosci autostradowej. Jak dobra zawiecha to w sumie malych niedowag nie czuc. Pytanie powstaje jak dlugo zawieszenie to wytrzyma... Pojawilo sie stwierdzenie natluszczanie felg i opon... Uwaga!!! Tluszcz, smar dziala szkodliwie na gume, więc niczym poza specyfikami do opon bym ich nie smarował... Jeśli chodzi o przechowywanie - opony najlepiej przechowywać na stojąco, co parę tygodni przekręcając, a koła na leżąco.
: 10 lis 2016, o 08:27
autor: konradoo
JA wyważam co każdą zmianę,może dlatego że mnie to prawie nic nie kosztuje.
: 10 lis 2016, o 09:57
autor: pawelwaw84
Niestety kosztuje coraz wiecej, przynajmniej z przekladka opon place juz 120zl, a z optymalizacja 160... W 4lata wychodzi 1000zl a jak ktos jeszcze oddaje do przechowania to 1500zl Inna bajka ze rozne zaklady inaczej podchodza do kalibracji maszyn i w roznym stanie je maja. Ja upatrzylem zaklad z dobrymi maszynami, ktory szczyci sie tym ze kalibruje co najmniej raz w tygodniu. Efekt...maja tyle klientow ze w tej chwili pierwsze wolne terminy za 2 tygodnie... Faktycznie nigdy nie mialem po ich uslugach problemow, ale sporo biora...cos za cos.
: 10 lis 2016, o 10:42
autor: XaRaDaS
Też mam sprawdzonego, brat w warsztacie ma wyważarkę i to świeżutką, po wszelkich regulacjach. Jak ostatnio mi wyważał to co chwilę wywalało, ale po dobrych 30 min. wszystkie koła były idealnie wyważone.
: 11 lis 2016, o 20:59
autor: mids
Dzięki Wam serdecznie za opinie. Do tej pory nie zauważyłem żadnych drgań jadąc autostradą (a głównie tam jeżdżę) więc chyba zostanę przy opcji, że zimowe co 2 sezony (bo mniej użytkowane) a letnie co sezon.
: 14 lis 2016, o 20:25
autor: Krisson
W Astrze nie wywarzałem kół chyba z 6 lat. Raz wzięło mnie na wywarzanie. Na 8 kół tylko przy dwóch była mała korekcja. Reszta w miarę OK. Ale oponiarz oczywiście zalecał mi pojawienie się za rok :)
: 16 lis 2016, o 13:28
autor: XaRaDaS
Wymieniłem koła na zimowe i powiem, że przy 110 km/h nic dziwnego i niepokojącego nie odczuwam, żadnych drgań, żadnego ściągania, tak więc nie zawsze trzeba po zmianie kół wyważać. Natomiast jeżeli ktoś ma dojście i zrobią mu to za darmo to nic nie zaszkodzi sprawdzić ;)
: 16 lis 2016, o 17:19
autor: jfx
Właściwie to wcale nie musicie wywarzać kół też będzie jeździło... Oleju też można nie zmieniać i tym sposobem pozornie oszczędzać. Odpowiedź jest prosta albo robi się coś porządnie albo wcale!!! Szkoda Andrzeju, że nie wrzuciłeś tych wyważonych rok temu kół na wyważarkę - na bank nie wyszłoby 0,0....
: 16 lis 2016, o 21:32
autor: Krisson
Jurek można wymieniać olej co 5K km. Opony wyważać co miesiąc. Jak na bogato to na bogato.
Serwisy już zacierają ręce. Czekać tylko aż serwisy wymyślą kontrole co 6 miesięcy. Oczywiście wszystko w trosce o nasze samochody :)
