Świece żarowe do Cruze
Agnieszka333
Imię: Agnieszka
Post autor: Agnieszka333 »
Witam, chciałabym wymienić świece zapłonowe , ale nigdzie nie mogę znaleźć do Chevroleta Cruze 2.0 diesel 2011 . Które to są ?
rwicik
Samochód: Cruze -> Tucson
Re: Świece do Cruze
Post autor: rwicik »
Zapłonowe do diesla?
Raczej żarowe.
Ale co się dzieje?
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
Re: Świece do Cruze
Agnieszka333 pisze:Witam, chciałabym wymienić świece zapłonowe , ale nigdzie nie mogę znaleźć do Chevroleta Cruze 2.0 diesel 2011 . Które to są ?
wersja 150 KM czy 163 KM?
Agnieszka333
Imię: Agnieszka
Re: Świece do Cruze
Wyskoczył błąd , po podpieciu do komputera wyszło że do wymiany jest świeca . Chciałabym wymienić wszystkie cztery. Przejrzałam strony gdzie mogę kupić i niestety tylko do 1.8. Czy będą nadawać się do 2.0? 163 KM
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
wojbur
Samochód: Hyundai ix20
Silnik: 1.6 125 KM
LPG: tak
Re: Świece do Cruze
Post autor: wojbur »
Tak jak kolega napisał, potrzebujesz świece żarowe, nie zapłonowe bo masz diesla. Jeśli nie orientujesz się w temacie a chcesz kupić to najlepiej napisz na PW do kolegi Konrado - wielu użytkowników u niego się zaopatruje, pewnie i niedrogo kupisz :)
Re: Świece do Cruze
To jest świeca zapłonowa:
stosowana w silnikach z zapłonem iskrowym lub inaczej zwanych benzynowych
To jest świeca żarowa
stosowana w silnikach z zapłonem samoczynnym, lub inaczej zwanych dieslem
Ty szukasz - świecy żarowej do silnika 2.0 DIESEL (LNP)
Napisz do konradoo, to takie świece ci sprzeda.
Agnieszka333
Imię: Agnieszka
Re: Świece do Cruze
Dziękuję bardzo za pomoc:)
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Re: Świece do Cruze
Post autor: endriu333 »
Jak już jesteśmy przy świecach - orientuje się z jaką siłą należy dokręcać świece w silniku 1.8 PB - zawsze mam z tym problem i dokręcam tak na "wyczucie" póki co przejechane prawie 135kkm na różnych kompletach i wyczucie chyba się sprawdza :)
Re: Świece do Cruze
a masz klucz do pomiaru siły dokręcenia?
Re: Świece do Cruze
Świece iskrowe - jak poczujemy opór to przekręcamy o około 120 st
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Re: Świece do Cruze
kolego etac mam nawet dwa klucze o łącznej sile od 10Nm do 320 czy 350 Nm - lubię się bawić mechaniką - ostatni pomysł to wejście w pneumatykę ...
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Re: Świece do Cruze
Post autor: C77 »
Endriu, Org się kłania ;)
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... c&start=75
dokręcanie świec - 25 Nm
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Re: Świece do Cruze
C77 prawie jak w domu ;) dzięki za info.
Re: Świece do Cruze
Można też użyć "Szukaj" - mamy manual z różnymi momentami viewtopic.php?f=139&t=2585&view=unread#unread
Ode mnie prośba o uzupełnianie wątku.
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Re: Świece do Cruze
Post autor: Robbo »
Szukam świec GM 96476119 :pomoc:
Re: Świece do Cruze
W sensie oryginałów?
FR7LCX+ po BOSCHu
i mam dostępne.
wojtas01
Imię: Wojciech
Samochód: Cruze 2.0 LT+ 163KM
Silnik: LNP
Re: Świece do Cruze
Post autor: wojtas01 »
A jakiej firmy są oryginalne świece żarowe do Cruze 2.0 163 KM diesel LNP ? Które zamienniki polecacie ?
gdanio
Imię: Daniel
Samochód: Cruze 2.0 VCDi 163KM
Re: Świece do Cruze
Post autor: gdanio »
Gdzies czytalem ze ktos kupil swiece zariwe poza ASO, innej firmy i komputer ich nie wykrywal. Czy to moze byc jakas roznica oporow swiec zarowych?
wojtas01
Imię: Wojciech
Silnik: LNP
Re: Świece do Cruze
Dotyczyło Cruze czy innego pojazdu ? Ja się zastanawiam nad świecami firm Denso (DG-653 ), Beru (GE127), Febi Bilstein (39519)...
gdanio
Imię: Daniel
Re: Świece do Cruze
własnie dotyczyło Cruze. Tez sie zatanawialem czy zmieniac bo na interfejsie diagnostycznym pokazuje mi ze jedna swieca do wymiany, a w samochodzie nie mam zadnych bledów, zadnych kontrolek...
wojtas01
Imię: Wojciech
Silnik: LNP
Re: Świece do Cruze
U mnie identycznie . Też pokazuje różne błędy na diagnostyce a na tablicy rozdzielczej w aucie nic. Ważny jest interfejs i błędy sterownika . Poza tym świece żarowe można sprawdzić bez wyjmowania . Są specjalne testery .
wojtas01
Imię: Wojciech
Silnik: LNP
Re: Świece do Cruze
W Cruze 2.0 163KM , silnik LNP są świece żarowe firmy Beru . Także nie przeplacajcie w ASO .
zulkas
Samochód: Cruze 1.7 VCDi 130KM
Re: Świece do Cruze
Post autor: zulkas »
Jakie świece możecie polecić do 1.7D w interfejsie też mam błąd, że świeca do wymiany (btw czy możliwe jest, że kontrolka od wypalania DPF również zapala się dla błędów typu. zły stan oleju, świeca żarowa do wymiany?) zaczęła mi się ostatnio zapalać po każdym uruchomieniu silnika. Pojechałem wieć na wyczyszczenie DPF + katalizator, ale powiedziano mi, że DPF jest w dobrej kondycji i to błąd spowodowany, złym stanem oleju (czas na wymiane oleju) lub też przez świece żarowe, bo innych błędów w interfejsie nie ma.
Marcomert
Samochód: Cruze LT 2010
Re: Świece żarowe do Cruze
Post autor: Marcomert »
Również poszukuję świec do Cruze 2.0 150 KM 2010 możecie coś polecić? Auto samo wchodzi na obroty, komputer pokazał zepsutą świecę na 4 cylindrze i uszkodzony czujnik różnicy ciśnień DPF. Jak nie urok to sraczka
ehe3
Imię: Emil
Samochód: Cruze LTZ
Silnik: 2.0 VCDI , 163 KM,
Post autor: ehe3 »
Cześć, apka opl dtc pokazuje błędy świec pierwszej, drugiej i czwartej. Na zegarkach nie ma check engine. Błędy mają status historyczny, co to konkretnie znaczy? Czytałem posty ale nie kumam tego określenia 'historyczny'. Raz skasowalem, ale pozniej znow je pokazalo. Teraz jak jest trochę zimniej lekko raz dławi przy odpaleniu - odpalanie przyciskiem. Czyli świece do wymiany?
