Silnik nagle zgasł
kacwik1
Imię: Damian
Samochód: Nubira/Lacetti
Silnik nagle zgasł
Post autor: kacwik1 »
Witam. Nie wiem czy komukolwiek zdarzył się taki problem, ale w czasie jazdy silnik zgasł i już nie chciał odpalić. Jadąc z góry delikatnie podciągnąłem hamulec ręczny i wtedy silnik zgasł. Kiedy zatrzymałem się na poboczu to rozrusznik kręcił ale nie odpalał. Kontrolki paliły się nie ostrym światłem, ale takim delikatnie bladym, przy czym po przekręceniu kluczyka, gasły. Żeby było śmieszniej zgasły wszystkie światła i już w ogóle nie mogłem ich odpalić. Radio gra, ale też wariuje kiedy otwiera się drzwi lub przekręca kluczyk. Auto ma założoną instalację gazową, ale nigdy nie było podobnego przypadku. Akumulator jest nowy. Całe szczęście miałem assistance. Bardzo proszę o sugestie, a może ktoś miał podobny przypadek.
wieczor
Imię: Tomasz
Re: Silnik nagle zgasł
Post autor: wieczor »
jak nowy akumulator, to sprawdziłbym klemy, ładowanie, kable od masy, no i na wszelki wypadek akumulator;) jak dla mnie typowy objaw rozładowanego akumulatora poza tym zgaśnięciem silnika.
bartekm2000
Imię: Bartek
Samochód: Lacetti 1.4 HB
Post autor: bartekm2000 »
Czy miałes już kiedyś problem/zwarcie w instalacji spowodowane pękniętym wężykiem spryskiwacza tylnej szyby ?
Jeżeli nie to sprawdź czy Ci nie zalało złącza/kostki tylnej klapy na lewym tylnym słupku.
U mnie na szybko pomogło wyjęcie żarówki z lamki oświetlenia bagaznika [ :shock: ]
Zaś objawy były podobne z tą różnicą, że silnika nie można było zgasić kluczykiem :zaskoczony:
Ewentualnie możesz mieć "upaloną" kostkę za zegarami. Jest gdzieś na forum ten temat.
o tu : viewtopic.php?f=58&t=2536&view=unread#unread
kacwik1
Imię: Damian
Auto pojechało do mechanika. Zobaczymy jaka diagnoza. Mam nadzieję, że mechanik będzie potrafił to zdiagnozować. Oczywiście próbowałem z masą, klemami, ale to nie przyniosło żadnego skutku. Jeśli ktoś spotkał się z czymś podobnym to bardzo proszę o podpowiedź. Każda jest mile widziana. Aha wcześniej nie miałem problemów ze spryskiwaczem tylnej szyby. Być może wszystko przede mną. {:/ Ech te Chevrolety z North Korea.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2016, o 20:53 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto bezpodstawne CYTUJ
xlord
Samochód: Rezzo 1.6 Comfort
Post autor: xlord »
To nie musi być problem z kontaktami na klemach. To może być zbyt niskie napięcie ładowania (sprawdzić regulator napięcia na alternatorze), czyli po prostu zbyt niskie, aby akumulator się ładował.
Benzyna bez prądu nie pojedzie, a objawy z tymi kontrolkami wskazują na brak napięcia. Światła przygasające przy kręcącym rozruszniku to normalka.
A wałek rozrządu się kręci?
Rozrusznik kręci normalnie, czy tak bardziej jak silniczek elektryczny - "bez oporu"?
Lacetti to htb, sedan, czy kombi ?
kacwik1
Imię: Damian
Witam. Czekałem na diagnozę mechanika i wyszło, że było brak masy z powodu zardzewiałych przewodów na kostce gdzieś w okolicach alternatora. Naprawa trwała ok. 1 godziny. Mechanik powymieniał jakieś końcówki, zaizolował, podokręcał i tyle. Koszt - 100 zł. Aha rozrusznik kręcił normalnie. Była to jedyna rzecz,która w chwili awarii wydawała się działać normalnie. Reszta nie działała. Pozostał mi problem dotyczący pierwszego odpalenia po nocy. Tak jakby nie dochodziło paliwo, czy coś w tym stylu, ale to tylko moje spostrzeżenie. Wymieniłem czujnik cieczy chłodzącej, zakręciłem gaz i jeździłem na benzynie i nie pomogło. Gazownik wykluczył problem z parownikiem. Kolejne odpalenia bez najmniejszych problemów. Może ktoś doradzi co mogę jeszcze sprawdzić. Za podpowiedzi dotyczące zwarcia dziękuję. :Y. Mój lacetti to właściwie Nubira kombi 1.8 (121km).
No to jak na benzynie jest ten problem, to spróbuj, zanim uruchomisz auto włącz stacyjkę na 3-5 sekund, wyłącz, powtórz ten układ z 4 razy i wtedy uruchom. Jak zapali to albo zawór zwrotny w pompie, albo pompa
albo czujnik położenia wałka rozrządu - ale ten to by błąd wyświetlał (choć nie zawsze :) ).
