Cichy dzwięk kierunkowskazów
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Po naprawie zderzaka :roll: stwierdziłem bardzo cichy dzwiek kierunkowskazów, awaryjnych, niezapiętych pasów... Zastanawiam się nad powodem takiej sytuacji. W wigilie przewoziłem też dużego gabarytu przedmiot z przodu od strony pasażera. Po wyciągnięciu odpadła plastikowa dolna osłona (po prawej stronie, przy skrzyni biegów) co może spowodowało jakieś uszkodzenie. Oczywiście poodciskałem wszystko choć nie wiem czy to cokolwiek się tak ruszyło. Ponadto posprawdzałem też ustawienia radia - u mnie w CD 300 nie ma takich ustawień. Na wszelki wypadek zrobiłem powrót do ustawień fabrycznych - bez efektu. Co więc mogło się stać? W wolnej chwili odłączę akumulator ( nie zresetują mi się ustawienia LPG?)
Tak poza tym co to za kostki? może coś się douczę
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Re: Cichy dzwięk kierunkowskazów
Post autor: endriu333 »
komputer lpg pisze do eprom więc odpięcie mu zasilania nic nie zrobi.....co do głośności kierunków pasów i awarii- ja mam u siebie radio chińskie i te dźwięki raz mam głośne raz baaardzo ciche a teraz od właśnie tygodnia w ogóle ich nie ma - jakoś mnie to nie boli ale wiążę to raczej właśnie z tym moim chińczykiem.....
Dobrałeś się do BCM - komputera sterującego modułami nadwozia. Ale dlaczego ciszej sygnalizuje nie wiem, to funkcja realizowana przez głośniki radia i ztcp było w ustawieniach radia, ale już od dawna mam chińczyka więc nie kojarzę gdzie...
edit: chyba jednak nie było, bo pamiętam że mnie bimbaj irytował zbyt głośnym bim-baniem...
Ostatnio zmieniony 27 gru 2016, o 20:21 przez Regulus, łącznie zmieniany 2 razy.
szczuplin pisze: Tak poza tym co to za kostki? może coś się douczę
Moduł BCM i jego podłaczenia
U mnie (jak mialem chińczyka) trzeba było przed rozłączeniem wybrać w starym MENU opcje dźwięki i ostrzeżenia natężenie WYSOKIE
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Dzięki za odpowiedzi. Na radę bez tez tego żyć. Może ten typ tak ma. :)
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Regulus pisze:edit: chyba jednak nie było, bo pamiętam że mnie bimbaj irytował zbyt głośnym bim-baniem...
Są dwa poziomy ustawienia dźwięków, zarówno w CD300 i w CD400,
mało kto tego szuka, bo mało kto o tym wie.
Ten drugi głośniejszy jest faktycznie irytujący (zbyt głośny) dla kierunków i czujników cofania,
w przypadku pasów tam dzwonek sam się zgłaśnia po jakimś czasie od niezapięcia,
ale po 1-2 minucie się poddaje :Y
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
W moim chinczyku mam z 15 poziomów głośności sygnałów ostrzegawczych ale realizowane są przez osobny głośnik który mam podłączony pod kolumną kierownicy a nie przez tweetery.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
dokładnie - jak u mnie działały te dźwięki, to miałem wrażenie, że jest oddzielny głośnik właśnie w okolicy kolumny kierownicy... obecnie dźwięków brak nawet tych od pasów - nie przeszkadza mi to nic - no może przy czujnikach cofania ale z drugiej strony mam kamerę więc jest spoko. Mój chińczyk to radio s60 - dźwięki raz był głośniejszy raz cichszy a obecnie (tak od tygodnia - dwóch ) całkowicie go brak.....
Avatar
Samochód: brak
Jeżeli to chinczyk to na pewno masz modul can który realizuje funkcje związane z CAN czyli czujniki parkowania, dźwięk kierunkowskazów itd. Do niego też jest podłączony dodatkowy głośnik który emitowal te dźwięki, być może umarł :)
Musisz go poszukać i kabelkiem do adaptera, spróbować podmienić głośnik i będziesz wiedział czy padł głośnik czy wyjście w module CAN.
