ogrzewanie a temperatura płynu chłodniczego
uriel
Samochód: Cruze fl 1.8, LPG
Post autor: uriel »
Panowie pytanko po jakim czasie wskazówka od temperatury zaczyna się u was ruszać w górę i czy od razu jak ruszy z nawiewu zaczyna lecieć cieplejsze powietrze bo u mnie sytuacja wygląda tak że praktycznie w ciągu minuty na postoju bez dodawania gazu temperatura wody dochodzi do 4 kreski a z nawiewu dalej leci zimne powietrze włącza się również wentylator na chłodnicy pracuje chwilę i się wyłącza i znowu włącza w tym momencie również obroty zaczynają delikatnie ruszać się góra-dół (800-900). Do wymiany termostat?
Re: ogrzewanie a temperatura płynu chłodniczego
Na wszystkich nawiewach, taki problem? Generalnie w benzynie, jak tylko ruszy się wskazówka to juz jest cieplo z nawiewów
uriel
Post autor: uriel »
Tak na wszystkich ustawieniach, prędkościach jest tak samo czyli zimno... dopiero jak dojdzie do połowy skali wtedy zaczyna lecieć ciepło, ale obroty ciągle skaczą 800-900 jak i wentylator co chwila się załącza. Wstawię do warsztatu na przepłukanie układu i wymianę termostatu zobaczymy czy coś się zmieni...
sobotaa
Samochód: Cruze 1.4T SW LT
Post autor: sobotaa »
Albo też awaria klap mieszalnika tak jak w tym temacie:
viewtopic.php?f=28&t=2201
Rozumiem że brak możliwości sprawdzenia pod gniazdem obd temperatury silnika
mnie bardziej chodzi, czy w wszystkich kratkach jest ten sam efekt.
uriel
Post autor: uriel »
tak
no to raczej termostat do wymiany, niż wada mieszalnika.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 »
No i to akurat dobra wiadomość...tym razem :)
