Dziwne spadki mocy
: 14 sty 2017, o 15:46
autor: piterrro
Witam panowie przypomina mi sie, że już kiedyś o tym pisałem ale nie pamiętam gdzie a coraz bardziej denerwują mnie spadki mocy. A mianowicie jadąc sobie obojętnie na którym biegu dodając gazu odczuwam małe przyspieszenie a czasami rusze tylko milimetr pedał gazu i samochód rwie jak szalony i to jest kolosalna różnica tak jakby miał o wiele więcej koni. Zazwyczaj denerwuje mnie to przy wyprzedzaniu dodaje gazu a on prawie nie jedzie odpuszczę gazu i dodam tylko troszeczkę to rwie.
Nie mam pojęcia co to przypomnę tylko, że przepustnica, egr, kolektor wszystko było czyszczone, nowe świece filtr paliwa założone aha i nie ma różnicy czy jadę na benzynie czy gazie jest to samo.
Podejrzewam, że sypnal się jakiś czujnik bo nie mam pomysłu co może być innego.
Re: Dziwne spadki mocy
: 16 sty 2017, o 18:04
autor: ziks
Pedał gazu czyszczony?
: 16 sty 2017, o 18:36
autor: piterrro
Pedał gazu??
A co tam jest do czyszczenia skoro przepustnica jest elektroniczna?
: 20 sty 2017, o 07:41
Tam jest potencjometr którego położenie czyta ECM. Nie pamiętam czy nie jest przypadkiem dublowany i wtedy różnica będzie powodować checka. Jeżeli nie jest podwójny to usterka może dawać takie objawy.
: 20 sty 2017, o 11:50
w każdym pedale gazu są dwa potencjometry, z sygnałem przeciwnym.
: 11 mar 2017, o 15:34
autor: radek1552
piszesz ze filtr paliwa masz zalozony i wymieniony. mozesz mi podpowiedziec gdzie on sie znajduje bo chcialem w mojej epice 2.5 2008 wymienic tak poprostu bo mam przyzwyczajenia ze starych samochodzow a nie moge nigdzie znalezc. bylem u mechanika spojrzal na samochod i mowi ze pierwszy raz widzi taki samochd na oczy
dodam jeszcze ze kupilem taki filtr:
https://www.czesciauto24.pl/japanparts/2162709
: 12 mar 2017, o 10:13
autor: Przemo87
U mnie w epice 2.0 2007 filtr paliwa jest mniej więcej przy tylnym prawym kole
: 12 mar 2017, o 12:26
autor: Pykac
Zdementujecie plotki??
Prawa ze w epice trzeba w jakiś specjalny sposób filtr paliwa wymieniać? żeby jakiś błędów nie było w kompie
: 12 mar 2017, o 12:48
autor: Wesley
Wymieniałem już 2 razy i nic się nie działo.
: 18 mar 2017, o 20:00
autor: Sebastian
Uważaj na spinki przy demontażu, bo filtr widzę że bardzo podobny jak w lacetti
A spinki lubią się łamać...
