[T300] Komputer pokładowy a błędy
krecix
Imię: Artur
Samochód: Spark M300
Post autor: krecix »
Witam. Mam pytania dotyczące Aveo T300 i jego komputera pokładowego.
1. Czy kody 84 (Moc silnika jest ograniczona) i 89 (Wskaźnik wymaganego przeglądu) są jakoś straszne i np. pozwolą mi dojechać do domu. ??
2. Co może powodować kod 84 ??
3. Czy są na rynku urządzenia OBD dla telefonu i pozwalają samemu skasować błędy ??
4. Czy bać się komputera pokładowego w aveo (Usterki od tak bo dziś ma okres i ma focha :D )??
Re: [T300] Komputer pokładowy a błędy
Proszę użyj funkcji SZUKAJ a znajdziesz odpowiedz na każde pytanie.
A tak w skrócie:
CODE 89 - w systemie jest błąd
CODE 84 - w systemie jest błąd
Tu masz watek do diagnostyki: viewtopic.php?f=34&t=1287
w przypadku code 84, niestety nie znając przyczyn nie ustalimy skutków
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz »
krecix pisze:Witam. Mam pytania dotyczące Aveo T300 i jego komputera pokładowego.
3.Najtaniej ELM bluetooth- ok 20 zł i smartfon z apką np torque(wersja pro lepsza,można poszukać wersję z witaminką 8-) ,ale jest na playgoogle wiele wiele innych )
4. Miałem 2 szt i nie zauważyłem problemów,jedynie czasem pokazywało info o przepaleniu żarówki ,a ona działała.Zapytałem w ASO i powiedzieli ,że za niedługi czas ona się przepali -system wychwytuje . To by się zgadzało ,miałem to przy prawej żarówce i po 2 tygodniach padła całkowicie.
krecix
Imię: Artur
Witam ponownie. Dziękuje za odpowiedź. Mam jeszcze małe pytanie. Czy da się powiedzieć czy aveo ma wspomaganie elektryczne czy hydrauliczne patrząc na zdjęcia w ogłoszeniu?? (Podejrzewam że w przypadku hydrulicznego wspomagania nie będzie kontrolki).
//EDIT
Jeśli to coś zmieni to interesuje mnie wersja wyposażeniowa LT
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
elektryczne
krecix
Imię: Artur
rajtkezjusz pisze:elektryczne
Aveo w tej wersji ma tylko elektryczne wspomaganie kierownicy ?? :cry:
szansa na wspomaganie hydrauliczne, patrzac po wolumenach produkcji w Nexteer jest raczej nikła. Kolumna kierownicza w domyśle była od razu projektowana z wspomaganiem elektrycznym.
krecix
Imię: Artur
To nic, jak kupie aveo, to będzie trzeba przyszykować budżet na silniczki lub nauczyć się jeździć z silniczkiem elektrycznym.
Dziękuje za odpowiedzi. Z mojej strony to tyle, jak dla mnie można zamknąć.
nie rozumiem. Jakie silniczki?
krecix
Imię: Artur
Silniczki wspomagania ??
a, po co?
krecix
Imię: Artur
@etac
Bo znając życie,i mój styl kierowania to będę je palił hurtuwo (chodzi mi o stałe poprawianie kierunku jazdy i wchodzenie w zakręty na 32 przekręcenie kierownicy i odpuszczenie )
no to będziesz musiał kupować nowe kolumny, bo oficjalnie ten element jest nie wymienialny i niedostępny w sklepach.
Wróć do „Aveo/Kalos Ogólnie o modelu”
