Dorobienie klucza
zbyg
Imię: Zbyszek
Samochód: Lacetti SX1,6 SE1,4
Dorobienie klucza
Post autor: zbyg »
Witam, ktoś z kolegów wie czy mozna dorobić kluczy na podstawie VIN?
Re: Dorobienie klucza
Tak, jeśli nic wcześniej nie było robione
zbyg
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyg »
Z tego co wiem nie było.
W BSP twierdzą że nie ma takiej możliwości.
Uda się to zrobić u Ciebie?
I jaki są spodziewane koszty, z kodowaniem kluczyka?
Ostatnio zmieniony 15 sty 2017, o 15:28 przez zbyg, łącznie zmieniany 1 raz.
Pewnie troche to potrwa, bo najpierw trzeba będzie ustalić kody z systemu i tanie to nie będzie.
zbyg
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyg »
Spodziewam się że nie będzie to stówka, ale spodziewam sie że taniej niż wymiana zamków i stacyjki + laweta.
Jaka jest procedura?
zbyg
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyg »
Kluczyk się odnalazł dzięki FB drugiej połowy, lokalnej grupie i starszemu panu.
Dziękuje wszystkim za pomoc. Do klucza przypiąłem smycz i breloczek Temu, rozważałem przypięcie Łódzkiej maskotki, ale nie mieści sie do kieszeni drugiej połowy.
Przy okazji pytanie:
Po zagaszeniu silnika, nie wiem czy bezpośrednio po czy po przeszukaniu bagażnika, pokazała się mała choinka w na zegarach, i zaświeciła się na stałe dioda w drzwiach kierowcy. Choinka mała bo zażyły się kontrolki ciśnienia oleju, ECU, ABS i nie pamiętam która. Silnika nie dało się uruchomić, a pod osłona silnika coś brzęczało lub buczało. Wskoczyłem do domu, poczytać na forum i po narzędzia, by odpiąć aku, oraz po instrukcję obsługi, by ewentualnie wypiąć bezpiecznik. Powrót do auta i zdziwienie, wszystko ok, auto uruchamia się normalnie, po zgaszeniu wszystko w porządku.
Gdzie szukać przyczyn, by na przyszłość nie mieć podobnego problemu?
Stacyjka? Jakieś zwarcie? Dziś wymieniał żarówkę pozycyjnych/stop z prawy tył?
kupic obd ELM i aplikacje Torque.
szmar
Samochód: inny
Silnik: T18SED
Post autor: szmar »
Ten zgubiony kluczyk ile dni był zgubiony i w jakich warunkach przebywał. Bo jak przebywał w warunkach wysokiej wilgotności to trzeba go rozebrać i starannie wysuszyć , a nawet profilaktycznie wymienić baterię. Migająca dioda w drzwiach zdaje się że miga jak jest problem z rozpoznaniem właściwego kluczyka.
zbyg
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyg »
Wczoraj i dziś nie było problemów z choinką. Kluczyk był chwile na mrozie, i to wersja bez pilota. Odbiorę auto po wymianie pompy wspomagania, to wstawię do mechanika to od kluczyka, wymieni olej i płyny, a przy okazji podepnie komputer.
