Zobaczymy jutro, czy cewka dotrze i czy to pomoże (obecna ma przebieg 30 000, ale to zamiennik). Ale wyjazd spieprzony dokumentnie. Oby mieli rację, ze to cewka...
P0302 - cewka???
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
P0302 - cewka???
Pierwszy raz mnie Cruze zawiódł na wyjeździe - w Czechach - taka przykrość
Poprzedniego wieczoru jeździliśmy z Vrchlabi do Kamiennej Góry, bo Regulusowa się rozchorowała - żadnych problemów. Rano (-3 st.) odpalił, ale nierówna praca na biegu jałowym i za chwilę kontrolka trakcji i check. ELM pokazał P0302 - wypadanie zapłonu na drugim cylindrze. Rozgrzałem auto, żeby przeszło na gaz - nie pomogło. Wymieniłem świece, bo woziłem zapas - nie pomogło. Niedaleko jest serwis opla - pojechaliśmy. Rozmowa trudna, ale ich zdaniem to wina cewki. Długie poszukiwanie dostawcy, w końcu znaleźli (wyjdzie z 900 zł) z dostawą na jutro. Pytam mechanika, czy można jeździć z taką usterką - mówi ze na własne ryzyko, bo można zniszczyć katalizator, na lpg też. No ok, co robić, zostawiam auto i bierzemy ski taxi, żeby się karnety nie marnowały. Ale jak przestawiałem Cruza to odpalił normalnie, pojechałem na próbę - wszystko ok. To rezygnujemy z taxi i jedziemy do Szpindla (z 15 km). Wszystko ok. Po stoku - to samo telepanie silnikiem na jałowym, TC i check. I tak całą drogę powrotną - na szczęście z góry (do 2 000 obrotów), więc się nie przemęczał. Check gasł jak zdejmowałem nogę z gazu, pojawiał się przy przyspieszaniu.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
- huri_khan
Split
- Imię: Sławek
- Samochód: Cruze 1.8 LS
Re: P0302 - cewka???
Andrzej wymontuj cewkę, dokładnie wymyj pod kranem, wytrzyj papierowym ręcznikiem a następnie dobrze wysusz suszarką Regulusowej. Jest szansa na powrót na starej cewce.
barus
- Imię: Czesław
zzzz pisze:a przewody WN dobre?
Coś Ci się pomyliło
Ostatnio zmieniony 13 lut 2017, o 22:30 przez barus, łącznie zmieniany 1 raz.
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
- Has thanked: 4 times
jako że bawię się nowym (używanym) telefonem to czytam pobieżnie
. sorry za pisanie bez sensu
barus
- Imię: Czesław
Spróbuj zmniejszyć odstęp na świecy na tym cylindrze tak do 0,5 mm i to, co zaproponował Wojtek, jeszcze sprawdź na tej cewce czy nie widać jakiegoś pęknięcia izolacji, przebicia jej na tym "cycku" na drugim cylindrze, bo w nim mieści się cewka WN. Zmniejszając odstęp na świecy zmniejszasz napięcie przeskoku na świecy, tym samym napięcie przebicia na izolacji bądź między zwojowe.Regulus pisze:Pierwszy raz mnie Cruze zawiódł na wyjeździe - w Czechach - taka przykrośćPoprzedniego wieczoru jeździliśmy z Vrchlabi do Kamiennej Góry, bo Regulusowa się rozchorowała - żadnych problemów. Rano (-3 st.) odpalił, ale nierówna praca na biegu jałowym i za chwilę kontrolka trakcji i check. ELM pokazał P0302 - wypadanie zapłonu na drugim cylindrze. Rozgrzałem auto, żeby przeszło na gaz - nie pomogło. Wymieniłem świece, bo woziłem zapas - nie pomogło. Niedaleko jest serwis opla - pojechaliśmy. Rozmowa trudna, ale ich zdaniem to wina cewki. Długie poszukiwanie dostawcy, w końcu znaleźli (wyjdzie z 900 zł) z dostawą na jutro. Pytam mechanika, czy można jeździć z taką usterką - mówi ze na własne ryzyko, bo można zniszczyć katalizator, na lpg też. No ok, co robić, zostawiam auto i bierzemy ski taxi, żeby się karnety nie marnowały. Ale jak przestawiałem Cruza to odpalił normalnie, pojechałem na próbę - wszystko ok. To rezygnujemy z taxi i jedziemy do Szpindla (z 15 km). Wszystko ok. Po stoku - to samo telepanie silnikiem na jałowym, TC i check. I tak całą drogę powrotną - na szczęście z góry (do 2 000 obrotów), więc się nie przemęczał. Check gasł jak zdejmowałem nogę z gazu, pojawiał się przy przyspieszaniu.
- Regulus
- LPG: TAK
Dzięki za rady, gdybym znał sposób z myciem, zastosowałbym rano, a tak to pojechałem do warsztatu i cewka już zamówiona, a 'zaloha' 3 000 kcs wpłacona, więc jak dojdzie jutro nie ma odwrotu (chyba, że nie będzie pasowała, czego nie można być pewnym biorąc pod uwagę jakość ich katalogów, gdzie pokazywało różne wynalazki beru i tesli).
Co do świecy, to zapomniałem napisać, że wyraźnie różniła się kolorem od pozostałych - była taka czerwonawa a reszta równo okopcone na czarno. Czeski majster mówi że to dlatego, że ona źle paliła i dlatego różni się barwą. No nie wiem, jak szybko taka zmiana barwy może nastąpić? Do dzisiaj na pewno palił równo, bo ani check ani żaden inny objaw nie występował, samochód ciągnął równo, dobrze przyspieszał itp.
Majster mógł mieć rację. Energia iskry już była mizerna bo częściowo uchodził ładunek gdzieś bokiem i niektóre zapłony mogły być nieprawidłowe.
barus
- Imię: Czesław
Andrzej! Jeśli by się okazało, że sprowadzili cewkę nie taka jak powinni, to spróbuj zastosować ten eksperyment ze zmniejszeniem szczeliny. Napięcie na uszkodzonej izolacji lub między zwojowe jest na pograniczu przebicia, bo raz silnik pracuje prawidłowo a innym razem przerywa. Gdyby silnik pracował równo mimo mniejszej energii iskry, to jest to 1000 razy lepsze dla silnika i katalizatora niż wypadanie zapłonów podczas jazdy. Może jakimś cudem byś się do kulał do domu
- Regulus
- LPG: TAK
Cewkę rozebrałem (na szarej gumce widać wyraźne ślady przebicia), wymyłem, wysuszyłem. Szczelinę zmniejszyłem. Niestety, przebicie musiało być coraz gorsze, bo nic te zabiegi nie pomogły
Na szczęście cewka do warsztatu dotarła, rano została wymieniona i pojechaliśmy na stok. Majster przyniósł wymontowaną cewkę, żebym powąchał jak 'smerdi' i rzeczywiście waliło z tego drugiego cycka taką przepaloną izolacją (przed myciem jej nie obwąchiwałem, ale też nie była świeżo po jeździe). Drogo wyszło jak cholera (w sumie za dwie wizyty 8 000 ksc), ale trzeba było nie oszczędzać na koreańskim zamienniku, który wystarczył na 30 000 km
Chytry dwa razy traci
- wojbur
- Samochód: Hyundai ix20
- Silnik: 1.6 125 KM
- LPG: tak
Jaka jest różnica cenowa zamiennik koreański vs oryginał? Bo 30 kkm to lipa, u mnie chyba producent przewidział dłuższy interwał wymiany świec, a już co najwyżej taki sam czyli 30 kkm...
To prawie 1300zł. No to zdarli z obcokrajowca. Pech. Ważne, że masz już z głowy i jest jak wrócić do domu.
- Regulus
- LPG: TAK
No właśnie, plus problem z dojazdem na stok, niewykorzystanych karnetów, holowania i w ogóle powrotu... A koreańska kosztowała 360 zł. trzeba było brać Delphi.
Czasu nie cofniesz, nie dołuj się. Po prostu kolejne doświadczenie na przyszłość. I dla ciebie i dla nas
- maru22
- Imię: MS
- Samochód: Cruze 1.6 LT+ MY14
Z tego co już doświadczyłem w innym wozidle, to takie rzeczy należy myć naftą lub ropą, bo ma własności izolacyjne (woda na pewno nie). Przy tak mocnym przebiciu izolacji jak kolega pisze, to raczej już nic nie jest w stanie pomóc poza wymianą na nową.wszim pisze:Andrzej wymontuj cewkę, dokładnie wymyj pod kranem, wytrzyj papierowym ręcznikiem a następnie dobrze wysusz suszarką Regulusowej. Jest szansa na powrót na starej cewce.
Chodziło o usunięcie nalotu z mgły solankowej, która może powodować powierzchniowe przebicia. Woda nic nie szkodzi bo cewka jest hermetyczna ale oczywiście trzeba wysuszyć. Żadną ropą nie należy myć bo to weglowodory, które będą reagować z izolacyjnymi elementami gumowymi i plastikowymi cewki.
- Sebastian
- Moderator
Czyli każdy użytkownik cruze powinien mieć w "zestawie naprawczym" również cewkę, bo nie wiadomo kiedy się posypie..
Ale pocieszę was, bo już chyba więcej zamienników jest dostępnych (przynajmniej tak katalog mówi).
powiedz ze każdy z silnikiem benzynowym
- Sebastian
- Moderator
etac, a diesel który jeździ po mieście powinien mieć kanał pod domem, zeby olej zmieniać jak nie pozwoli DPF'owi się wypalić
Ale już bez spamu, bo nam się w wielu tematach ostatnio śmietnik robi.
- pablo1
- Samochód: cruze LT
- Silnik: 1.6 124 km benzyna
Tylko żeby jakość tych zamienników przyzwoita w miarę była.Sebastian pisze:Czyli każdy użytkownik cruze powinien mieć w "zestawie naprawczym" również cewkę, bo nie wiadomo kiedy się posypie..![]()
pablo1
- Regulus
- LPG: TAK
No jak widzicie, zamienników nie polecam! Prawie rok woziłem zapasową cewkę (bo oryginalna była tylko podejrzana i została wymieniona na wszelki wypadek), a potem coś mnie podkusiło do zrobienia porządków - a zawsze powtarzam, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu
