vcdi P0089 - Wydajnosc regulatora cisnienia paliwa
adrian1oo
Imię: adrian
Samochód: cruze
Post autor: adrian1oo »
Witam, mam problem w moim chevrolecie który występuje sporadycznie, czasami samochód traci moc zapala się check, po wyłączeniu i w łączeniu silnika samochód moc odzyskuje. po podpięciu pod komputer wyświetla mi się błąd P0089 - Wydajnosc regulatora cisnienia paliwa. Dodam że samochód był sprowadzony z za granicy i od początku problem występował. Nie wiem kiedy był wymieniany filtr paliwa. Czy ktoś ma jakieś sugestie ? :pomoc: :pomoc: :pomoc:
Re: vcdi P0089 - Wydajnosc regulatora cisnienia paliwa
To zacznij od jego wymiany. Podobny bład jest zimą jak jest paliwo niewlasciwe i wytraca stearyna
adrian1oo
Imię: adrian
Samochód: cruze
ok, sprawdzę to :ok:
gwidon1701
Imię: Krzysiek
Samochód: Epica
Post autor: gwidon1701 »
Odkopie temat . Uporałeś się z problemem . Mam identyczny błąd i takie same objawy.
gwidon1701
Imię: Krzysiek
Samochód: Epica
Koledzy czy ktoś jakie było rozwiązanie problemu ? Mam bardzo podobnie
lonek
Imię: Tomasz
Samochód: Epica 2.0D
Post autor: lonek »
W Epice przy tym błędzie P0089 postawiłem na smok w pompie paliwa który znajduje się w zbiorniku paliwa. To co na tej siatce znajdowało się to....jeden wielki korzuch syfu. Całość dokładnie zalepiona. Po oczyszczeniu problem błędu ustąpił. Majster sugerował wymianę tego regulatora. Poraz kolejny błąd wystąpił po tym jak wymieniłem puszkę filtra paliwa jak mi ją rozwaliło. Po zamontowaniu nowej wyskoczył powyższy błąd. Znowu wyjęliśmy pompę i okazało się że był przylepiony do smoka jeden wielki fluk. Smok oczyszczony i już było dobrze. Po tych wszystkich przygodach postanowiłem wyczyscic zbiornik paliwa w pardzo prosty sposób bez demontażu. Mianowicie przez ten otwór od pompy paliwa pod kanapą zanurzyłem dłoń ze szmata i ile się dało zmącilem resztki paliwa i wysysarka do oleju to wszystko zostało wyssane. Jeszcze raz wlelismy trochę czystego paliwa i ta sama procedura i jeszcze raz. Zbiornik paliwa jest jak nowy. Mam nadzieję że będzie już dobrze. Przebieg auta 193000
