Siemanko wszystkim . Mam zapytanie i porady też się przydadzą bo padła mi nagrzewnica i zabieram się do wymiany więc pytam czy ktoś z was już to przerabiał, czy rzeczywiście trzeba będzie rozebrać całą deskę rozdzielczą czy jakieś tylko elementy.
Z góry dziękuję za podpowiedzi....
Re: Nagrzewnica padła bo cieknie...
: 8 mar 2017, o 20:30
autor: MarcinekNu2
Tu masz filmowy poradnik jak to zrobić, choć ja bym chyba nie wyciagał całego zespołu nawiewu i odkrecił tylko dół. Da radę to zrobić, bp zespół jest pewnie podobny do tego z Nubiry II a tak rozbierałem sam dół by się dostać do odpływu.
: 9 mar 2017, o 01:03
autor: C77
Szacun za filmik!:)
Widać że jest jednak inaczej niż w NUII, zabudowa pełna,
dojścia od tyłu nie widać, w NUII faktycznie od dołu się dojdzie, oświecili mnie w tym Ukraińcy,
ni mniej wcześniej wywaliłem całą deskę bo była ogólna teza że w przeciwieństwie do NUI w NUII się bez tego nie da.
No i po sprawie nagrzewnica wymieniona , powiem tylko że łatwo nie było ale się udało .
Nie stety trzeba wywalić prawie wszystko tak jak na filmiku bo trzeba rozpołowić całą obudowę. Udało mi się ocalić klimę bo nie odkręciłem rurek od klimy, w celu uniknięcia nabijania i całej reszty od klimy.....
: 12 mar 2017, o 11:38
autor: MarcinekNu2
Czyli jednak trzeba deskę zrzucić? Ile czasu Ci zajęła wymiana?
: 12 mar 2017, o 11:50
autor: tonny
No zeszło się cały dzień bo kombinowałam z tą klimy żeby nie rozłączać
