Brak oświetlenia bagażnika - kombi
Nubi70
Samochód: NUBIRA III
Silnik: 1.8 16V 89kW 121KM F18D3
LPG: LPG
Post autor: Nubi70 »
Po otwarciu drzwi (NUBIRA III) bocznych zapala się lampka bagażnika lecz jeśli otwieram sama klapę tylna nie włącza się zauważyłem też ze nie działa wyłączenie drzwi jeśli otwieram tylna klapę to po30 sek zamykają się automatycznie.Jeśli miał ktoś podobny problem i sobie z nim poradził poproszę o Pomoc
Re: Brak oświetlenia bagażnika - kombi
Do sprawdzenia kostki w lewym słupku i też w klapie do zamka. Sam zamek włącza i wyłącza oświetlenie w bagażniku.
Nubi70
LPG: LPG
Czego dokładnie szukać w zamku gdzieś mi się obiło o uszy ze jakaś sprężynka za to odpowiada?
W zamku to akurat ja jak coś w bagażniku robiłem to śrubokrętem zamykałem zamek, ale wątpię, żeby to było problemem, jak dla mnie nie idzie sygnał z zamka do centralki. Posprawdzaj najpierw kable, a potem będziemy martwić się zamkiem samym.
Nubi70
LPG: LPG
Pytam o zamek bo jak kupiłem nubirę (mam ja 3 miesiące) to nie odbijała klamka od tylnej klapy przesmarowałem i jest lepiej ale i tak czasami muszę ręcznie odepchnąć żeby klapa się zamknęła.
papieju
Post autor: papieju »
U mnie się pali tylko na w pół otwartej klapie, chyba muszę w peszel zajrzeć jak dobrze rozumiem?
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot »
oraz sprawdzić wężyk spryskiwacza na przejściu klapa -buda, lubi pękać i sączy się H2O.
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull »
Zdaje się że to kwestia wersji - ja również tak mam, a już parę razy zaglądałem do tylnej klapy (np. wstawiałem kamerę tylną do wstecznego biegu)) i nie mam tam stycznika do światła, jak w drzwiach. Jest tylko siłownik do zamka, trzecie światło stop, podświetlenie tablicy i oczywiście silnik wycieraczki tylnej (w klamce nic nie ma też wymieniałem)
Nie pali się również kontrolka otwartych drzwi
papieju
Stycznik jest w zamku w klapie. Możliwe że się popsuł. U mnie światło na otwartej jak i kontrolka na desce zapala się jak ruszam peszlem więc tam przyczyna. A przy okazji, skąd dokładnie brałeś sygnał wstecznego? Bo będę niedługo montował w ramce tablicy. Mówimy o kombi oczywiście?
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull »
faktycznie coś jest w zamku - https://allegro.pl/oferta/zamek-klapy-b ... 8902648389
Będę musiał jeszcze raz tam zajrzeć, sygnał wstecznego brałem z lampy z tyłu (przy bocznym słupku za tapicerką) - ale koło radia też jest
