T300 nie gaśnie panel radia po zamknięciu auta
: 27 mar 2017, o 20:23
autor: p1974
Witam. Jak w temacie Aveo T300 2011 1,2 86km. Po przyjechaniu na parking: wyłączam radio z guzika, wyciągam kluczyk ze stacyjki ale panel radia tak jak powinien pozostaje podświetlony na niebiesko. Wychodze z auta, zamykam drzwi z pilota a panel dalej świeci. Mija minuta, dwie, trzy i dalej świeci. Wcześniej gasł pare sekund po zamknięciu auta z pilota (tak jak lampka oświetlenia wnętrza). Lampka oświetlenia wnętrza gaśnie normalnie. Co jest powodem tego że podświetlenie panela radia nie gaśnie? Jakieś pomysły jak naprawić ? Jakiś przekaźnik za to odpowiada?
Re: T300 nie gaśnie panel radia po zamknięciu auta
: 27 mar 2017, o 20:51
A po co wyłączasz radio z guzika, ono samo zgaśnie po wyjęciu kluczyka i otwarciu drzwi kierowcy.
: 27 mar 2017, o 20:58
autor: p1974
To nie ma znaczenia czy wyłącze radio z guzika czy nie. Tak jak piszesz moge po prostu wyjąć kluczyk i radio samo sie wyłączy, ale po zamknięciu auta pilotem panel podswietlenia radia DALEJ ŚWIECI SIE i nie gaśnie jak powinien. To jest problem. Ściągałem kleme akumulatora na minute, ale to nie pomogło nic.
: 27 mar 2017, o 21:01
Zresetuj radio, przez odpięcie klemy (-) na 10 minut. Wygląda na jakąś zwieche systemu
: 27 mar 2017, o 21:03
autor: p1974
OK, ściągne na 10 min i dam znać. Zdjęcie klemy na minute nie pomogło niestety.
: 27 mar 2017, o 21:07
A jak wychodzisz to zapalają się światła mijania?
: 27 mar 2017, o 21:21
autor: p1974
nie
: 27 mar 2017, o 21:29
samo radio, czy jeszcze coś się świeci w tym samym czasie?
: 27 mar 2017, o 21:33
autor: p1974
Cała reszta gasnie tak jak powinna.
: 27 mar 2017, o 21:40
ale w końcu gaśnie?
: 27 mar 2017, o 22:15
autor: p1974
Poszedłem do auta i sprawdziłem dokładnie. Było tak ze jak nie wyłączyłem radia z guzika to po wyjeciu klucza ze stacyjki i otwarciu drzwi ono dalej grało. Mogłem zamknąć auto pilotem a radio dalej grało i świeciło sie. Ale znalazłem proste rozwiązanie: po prostu wyjąłem kluczyk ze stacyjki i pięścią dość solidnie przywaliłem w plastik obok panelu radia. Wtedy w chwili uderzenia przekaźnik cyknął i radio od razu sie wyłączyło. Tak jak myślałem od wilgoci styk sie stracił. Przekźnik nie dostawał impulsu. Teraz wszystko działa tak jak powinno. Problem zniknął ale bede to obserwował.
: 30 mar 2017, o 22:17
autor: p1974
Problem wrócił. Uderzenie już nie pomaga. Radio nie wyłącza sie samo po wyjeciu kluczyka. Musze je gasic guzikiem. A panel radia gasnie dopiero po kilku minutach od zamknięci auta. Co jest uszkodzone?
: 30 mar 2017, o 22:20
podejrzewam ze radio i wewnętrzny przekaźnik, bo na zewnątrz nie ma nic co by go sterowało, poza szyną CAN
: 30 mar 2017, o 23:18
autor: p1974
tez tak podejrzewam. Can pewnie tylko po czasie sprawdza czy jest obciążenie obwodu i jak tak do odcina go ....i dlatego po paru minutach podswietlenie tego radia gaśnie. Trzeb bedzie sie za to zabrać.
: 20 maja 2024, o 08:58
autor: Rasta997
Cześć,
Miał ktoś jeszcze taki problem z radiem i znalazł rozwiązanie? Mam taką samą przypadłość.
: 20 maja 2024, o 16:28
napisałem ci co jest grane.
Brak impulsu otwarcia drzwi powoduje jego brak wyłączenie
