Falujące obroty i gaśnięcie - pomóżcie!
: 27 mar 2017, o 21:25
autor: 2fast4u
Panowie, pomóżcie bezradnej koleżance...Pół roku temu kupiłam używanego Lacetti z Niemiec, rocznik 2005, I rej, w 2006, 1,8 benzyna. Stan na oko - idealny. Nóweczka niemal.
Tyle że po 3 tygodniach od zakupu, po raz pierwszy zdarzyło się coś takiego, i powtarza się do dziś:
Co jakiś czas zdarza się taki incydent, jadę jadę, i nagle po ruszeniu z kolejnego miejsca zaczynają mi falować obroty między 0 a 1000, a także zaczyna gasnąć przy hamowaniu...Jak zgaśnie odpala i tak do następnego skrzyżowania. Jednak gdy chwilę postoi, odpala, ale nie może utrzymać obrotów i gaśnie. Gdy go tak pomęcze kilkukrotnie, odejdę, poczekam godzinę, i znowu spróbuje to zapala, utrzyma obroty i jest ok do nastepnego incydentu. Gdy tak się zadzieje, generalnie jest mniej zrywny, jedzie ciężko, ciężko chodzi kierownica itd.
Temperatura powietrza nie ma na to wpływu, silnika - tu nie jestem pewna.
Na początku tankowałam do pełna, myslalam, ze to jest przyczyna, bo im bardziej się ta benzyna wypalala tym incydent zdarzał się rzadziej, ale ostatnio mialam mniej niż 1/3 baku i się zdarzyło, więc już nie wiem.
Wymienione filtry wszystkie i czujnik temperatury. Byłam u 3 mechaników, "komputer nic nie mówi", rozkładają ręce. Bardzo dobry elektryk powiedział, że z jego str wszystko jest ok, trzeba przeczyscic przepustnicę i będzie jeździł.
Jestem umówiona za tydzien.
Macie jeszcze jakieś pomysły co mam powiedzieć, żeby sprawdzili ci "wysokiej klasy fachowcy"? :?
Ja już jestem zrozpaczona. Mój stary dobry hyundai rok młodszy ode mnie rzadziej się psuł, a jak się zepsuł to od razu było wiadomo co naprawić, i okazało się, że trafiłam z deszczu pod rynnę... :(
Re: Falujące obroty i gaśnięcie - pomóżcie!
: 27 mar 2017, o 22:56
autor: kazik111267
: 28 mar 2017, o 10:41
autor: Quaint
Objawy typowe dla EGRu, zacznij od dokładnego wyczyszczenia i obserwuj.
: 23 kwie 2017, o 11:50
autor: 2fast4u
przepustnica wyczyszczona, przejeździłam 3 tygodnie i bylo super, a wczoraj znowu, jak gdyby nigdy nic, a już tak się cieszyłam :/
Obroty leciały przy każdym hamowaniu...
EGR to chyba nie taka tania sprawa, wkurza mnie trochę myśl, że go wymienię, a okaże się, że to jednak nie to... :/ może znacie w okolicach Łodzi jakiegoś sprawdzonego, mądrego mechanika, który zna się trochę na tym fachu, a nie tylko chce wymieniac wszystko po kolei, aż wreszcie "kiedyś się trafi"?
: 23 kwie 2017, o 23:18
autor: chrobot
2fast4u pisze: Obroty leciały przy każdym hamowaniu...
czy również gasł silnik ?
jak tak to prawdopodobnie "fałszywe" powietrze na dolocie
-spękana rura karbowana?
ERG to kolejny kierunek poszukiwań.
Przepustnica ,luzy na ośce , itp ...
: 24 kwie 2017, o 11:08
autor: Quaint
Lewe powietrze to też skutek wadliwej pracy EGRa... W przypadku innych uszkodzeń problem by nagle nie znikał.
2fast4u pisze:przepustnica wyczyszczona, przejeździłam 3 tygodnie i bylo super, a wczoraj znowu, jak gdyby nigdy nic, a już tak się cieszyłam :/
Przeczysciłas EGRa jak Ci wczesniej zasugerowałem? Wymontuj go, zobacz w jakiej pozycji jest grzybek, spróbuj nim poruszać np. kombinerkami, zobacz czy luźno chodzi, jeśli nie to przyczyne masz znalezioną w 10 minut. Solidne przeczyszczenie z moczeniem w benzynie ekstrakcyjnej potrafi zdziałać cuda.
Nie każe Ci od razu wymieniać zaworu, przyczyn może być mnóstwo. Rok temu byłem w tej samej sytuacji co Ty, dzisiaj wiem więcej więc dziele się radą zanim wymienisz pół osprzętu jak ja...
: 24 kwie 2017, o 14:14
autor: chrobot
trudno telapatycznie postawić diagnozę usterki
mozesz spróbować zaslepić ERG i wtedy mozna ewentualnie wnioskowac dalej
: 24 kwie 2017, o 14:35
autor: Sebastian
Klapy w dolocie ?
Jak w 1.8 wygląda krokowy-regulacja obrotów jałowych ? Tak jak w 1.4/1.6 tj. silniczek sterujący otwarciem przepustnicy ?
Po czyszczeniu przepustnicy procedura uczenia biegu jałowego robiona ?
