Światła - funkcja AUTO
: 29 mar 2017, o 14:08
autor: pchcruze
Jeszcze jedno pytanie dotyczące oświetlenia Cruza.
Jeżeli źle myślę to mnie poprawcie - jadąc ze światłami ustawionymi w pozycji AUTO kiedy jest pochmurno lub robi się ciemno świecą się światła mijania (krótkie). Natomiast w słoneczny dzień gdy jest widno w pozycji AUTO powinny się palić światła do jazdy dziennej z przodu a z tyłu światła są wyłączone. Tak powinno być zgodnie z instrukcją, prawda?
W moim Cruzie w pozycji AUTO gdy jest pochmurno mam włączone światła krótkie (pali się kontrolka na desce rozdzielczej) a przy słonecznej pogodzie w dzień wszystkie światła (przód i tył) wyłączają się i jadę bez świateł (na desce nic się nie pali).
Nie powinno tak być bo w tym przypadku funkcja AUTO jest bezużyteczna (nie mogę jeździć bez świateł).
Pisałem wczoraj o problemach z oświetleniem zewnętrznym i funkcją Follow Me Home.
Co dziwne, gdy dziś włączyłem światła w pozycji AUTO to oświetlenie zewnętrzne i Follow Me Home zaczęły działać a gdy z powrotem przestawiłem na światła mijania przestały działać.
Czy to może być ze sobą powiązane czy to raczej przypadek?
Pomóżcie.
Re: Światła - funkcja AUTO
: 29 mar 2017, o 14:15
Cruze nie ma świateł do jazdy dziennej.
Masz model z importu i masz pełną funkcje AUTO i szanse założenia DRL, nie tak jak samochody kupione w kraju.
W instrukcji jest opisywana funkcja świateł do jazdy dziennej, ale jest to ślepo przepisany tekst dostępnej funkcji w innych krajach jak Kanada. Niestety ta funkcja w EU nie ma homologacji na tym reflektorze.
Takze założ takie:
albo takie:
i masz z głowy problem.
: 29 mar 2017, o 14:42
autor: pchcruze
Rozumiem, dzięki.
Mój model Cruza wygląda tak:
Chyba da się znaleźć do niego światła DRL.
: 29 mar 2017, o 15:07
: 29 mar 2017, o 20:08
No to pierwszy szczęśliwy, który nie ma skandynawii a i tak marudzi
: 29 mar 2017, o 20:15
autor: pchcruze
Sorry ale nie rozumiem
Rozwiniesz?
: 29 mar 2017, o 20:17
: 29 mar 2017, o 20:25
pchcruze pisze:Sorry ale nie rozumiem
Rozwiniesz?
Czasem warto zerknąć w google i poczytać wątki forum samochodu, które się kupiło. System skandynawski świateł = automatyczne uruchamianie świateł mijania po zapłonie silnika. Wszystkie chevi zakupione w Polsce(i część z UE) miały zaimplementowaną taką automatykę skandynawską, której nie dało się w prosty sposób wyłączyć, by zaadoptować światła dzienne=LED etc. Wątki tego dotyczące są najbardziej rozpasane na forach chevi.
: 29 mar 2017, o 20:47
autor: pchcruze
Poczytałem wątki i już - broń Boże - nie marudzę
: 27 kwie 2017, o 00:24
autor: Fazi
Ostatnio też się nad tą funkcją zastanawiałem bo u mnie działa ona dokładnie tak samo jak u pchcruze. Jedyna różnica, którą jeszcze zauważyłem to: na auto - wewnętrzne oświetlenie kontrolek i piktogramów jest wyłączone, natomiast po przekręceniu gałki na światła mijania wewnątrz wszystkie kontrolki świecą normalnie.
: 27 kwie 2017, o 04:15
autor: rwicik
Podświetlenie zmienia się z dziennego ns nocne po przestawieniu pokrętła z 0 na mijania. Wtedy też można regulować jasność podświetlenia
: 27 kwie 2017, o 14:46
autor: pawelwaw84
U mnie to dziala jeszcze inaczej. W pozycji Auto swiatla pala sie caly czas. Natomiast kiedy wylaczam swiatla (automatyczne sterowanie swiatlami wylaczone) swiatla gasna tylko w nocy. W dzien swiatla sie pala. Wystarczy zaslonic na chwile reka czujnik swiatla przy szybie i swiatla gasna, odslaniam i sie zapalaja. Czyli dziala to dokladnie na odwrot niz powinno
o wtedy moznaby bylo podlaczyc dzienne bez zadnych modyfikacji. Trzeba by bylo tylko pamietac by po kazdym odpaleniu silnika przekrecic pokretlo od swiatel i wszystko by wspolpracowalo z czujnikiem zmierzchu.
: 27 kwie 2017, o 20:20
autor: rwicik
Ja nie mam pozycji przełącznika Auto.
Sam przełączam między dziennym podświetleniem - pozycja 0, a nocnym.
: 28 kwie 2017, o 11:26
autor: Fazi
Przepraszam za mały błąd, przyjrzałem się przełącznikowi w moim modelu i jak wyżej koledzy piszą, podświetlenie o którym pisałem wcześniej nie dotyczy pozycji AUTO tylko 0. Jak się okazuje też nie mam pozycji auto. Jednak przy kupnie slyszałem że ten model posiada czujnik zmierzu czy jest to możłiwe aby był przy takim przełączniku w którym nie ma auto? w sumie byłoby to bez sensu.
: 28 kwie 2017, o 11:37
autor: mkosmida
jak masz "cycka" na po srodku deski rozdzielczej przy szybie to masz i czujnik zmierzchu
: 28 kwie 2017, o 12:17
autor: zzzz
niekoniecznie, czujnika może nie być. w cycku jest też dioda od alarmu
: 29 kwie 2017, o 15:46
autor: Fazi
No własnie owy "cycek" jest i w nim właśnie mruga dioda alarmu, dlatego też byłem zdziwiony że rzekomo auto posiada czujnik zmierzu bo ja to powiązałem typowo z alarmem. A czy da się te cycki jakoś odróżnić? który jest tylko od alarmu a który jest razem z czujnikiem zmierzchu? a może jak jest czujnik zmierzchu to w tym miejscu nie ma diody?
: 29 kwie 2017, o 16:14
autor: Avatar
Dioda jest na pewno zawsze obojetnie czy w wersji z czy bez czujnika który znajduje się w tej samej kopułce.
: 29 kwie 2017, o 16:23
autor: Fazi
Czyli pozostaje kwestia jak odróżnić, która kopułka jest z czujnikiem a która bez. Przyjże się przy okazji bo wydaje mi się że kopułka u mnie ma na środku taki pasek jak np. w czujnikach ruchu lamp halogenowych, przynajmniej gdzieś mi się takie coś w oczy rzuciło.
: 29 kwie 2017, o 17:28
Z zewnątrz nie odróżnisz.
: 29 kwie 2017, o 17:41
po numerze części na spodzie czujnika - tylko
: 29 kwie 2017, o 18:17
Fazi pisze:Przepraszam za mały błąd, przyjrzałem się przełącznikowi w moim modelu i jak wyżej koledzy piszą, podświetlenie o którym pisałem wcześniej nie dotyczy pozycji AUTO tylko 0. Jak się okazuje też nie mam pozycji auto. Jednak przy kupnie slyszałem że ten model posiada czujnik zmierzu czy jest to możłiwe aby był przy takim przełączniku w którym nie ma auto? w sumie byłoby to bez sensu.
Wg mnie nie masz zmierzchówki. Kto ci powiedział że ma, skoro przełącznik fabrycznie bez auto?
: 30 kwie 2017, o 00:52
autor: Fazi
opis techniczny oraz jak się nie myle aso. Ale musiałbym znaleźć papiery z wyposażeniem które od nich dostałem. Jednak jak wcześniej pisałem, nie pasował mi własnie ten przełącznik.
: 30 kwie 2017, o 08:11
Poczytaj sobie w tym wątku, jakoś odtąd, może też ciut wcześniej
viewtopic.php?f=76&t=887&hilit=CSO&start=50#p14507
