Wadliwe dzialanie pompy wspomagania
Brak wspomagania układu kierowniczego. Podczas diagnozy wykrywane są zanieczyszczenia w płynie wspomagania. Spowodowane jest to brakiem smarowania wewnątrz pompy. Brak smarowania jest szczególnie szkodliwy przy niskich temperaturach otoczenia i wysokich obrotach silnika zaraz po jego uruchomieniu.
Zakres: Cruze i Orlando MY2010-12
Przyczna: Pompa wspomagania, niewłaściwe wykonanie
Działanie: Wymienić zwracają na numer serii LOT numer części bez zmian
Przeprowadzono inspekcję płaskości powierzchni bocznej pokrywy 21 marca 2012
Aplikacja pokrycia fosforanowego na powierzchni bocznej płyty 4 września 2012
Obrazek Obrazek
Re: Wadliwe dzialanie pompy wspomagania
To w orlando było też wspomaganie hydrauliczne? Myślałem, że tylko pełne elektryczne jak u mnie. :zastanawiasie:
wszim pisze:To w orlando było też wspomaganie hydrauliczne? Myślałem, że tylko pełne elektryczne jak u mnie. :zastanawiasie:
Elektryczne jest od MY2013 chyba
Wróć do „Orlando Kampanie serwisowe/Informacje techniczne”
