skrzypi w kole
byq84
- Imię: Marek
skrzypi w kole
Cześć,
Zauważyłem/usłyszałem dziś skrzypienie przy skręcie na lewym kole. Skrzypienie nasila się też przy jeździe na nierównościach. Diagnosta na przeglądzie mówił że za jakiś czas będzie do wymiany sworzeń wahacza.
Czy obstawiać sworzeń czy raczej coś z kolumną kierowniczą lub drążek kierowniczy?
Jeśli sworzeń to chyba cały wachacz bo w Cruze jest nie wymienny??
commando24
Re: skrzypi w kole
mogę jedynie ci podpowiedzieć że jesli to sworzeń to faktycznie czeka cię wymiana całego wahacza bo to wielki cholerny odlew aluminium
byq84
- Imię: Marek
mkosmida
- Imię: Maciej
- Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
byq84
- Imię: Marek
mkosmida
- Imię: Maciej
byq84
- Imię: Marek
Re: skrzypi w kole
Nie, pytałem u mechanika to mówił że nie ma sensu bo wymiana nie narusza zbieżności.
Po wymianie nie zauważyłem aby ze zbieżnością było coś nie tak.
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Re: skrzypi w kole
To dziwne, bo jak ja miałem demontowane wahacze w celu wymiany, hmm, nie pamiętam elementu, to zbieżność była robiona. Tak się spytam, czy kierownicę masz prosto ?
Re: skrzypi w kole
Dowiesz się za 10kkm, jak opony zetniebyq84 pisze:Nie, pytałem u mechanika to mówił że nie ma sensu bo wymiana nie narusza zbieżności.
100 zł ci szkoda? Wydasz potem 1000 zł na opony
I zmień mechanika.
byq84
- Imię: Marek
- rwicik
- Samochód: Cruze -> Tucson
Re: skrzypi w kole
U mnie czasem skrzypi czasem nie - szczególnie na jednym, ciasnym rondzie.
Czyżby któryś wahacz odzywał się ...
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
byq84
- Imię: Marek
- Sebastian
- Moderator
Re: skrzypi w kole
W lacetti jeśli wymieniałeś sworznie, to każdy sworzeń może być trochę inaczej wykonany (minimalna różnica ale wpływajaca na zbieżność), dodatkowo otwory mocujące sworzeń pozwalają na lekkie przestawienie zbieżności/geometrii. Dlatego podczas robienia sworzni, końcówek drażków należy jechać na ustawienie.XaRaDaS pisze:To dziwne, bo jak ja miałem demontowane wahacze w celu wymiany, hmm, nie pamiętam elementu, to zbieżność była robiona. Tak się spytam, czy kierownicę masz prosto ?
Ale wracając do tematu cruza, jeśli włożono oryginalny wahacz, to regulacja może nie być potrzebna. Ale podjechać do dobrego zakładu i sprawdzić nie zaszkodzi.
byq84
- Imię: Marek
filsky
Re: skrzypi w kole
Nie będe zakładał nowego temtu podbije ten, od wczoraj słyszalne są u mnie w prawym kole skrzypy i zgrzyty przy skręcaniu, filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=wEhOH_1 ... e=youtu.be
byq84 miałeś coś podobnego?
- Silnik: 1.8 2HO, 141KM Pb
- LPG: BRC SQ24 Genius 1500
Re: skrzypi w kole
Sprawdź Mcpersona( chyba tak się pisze).
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Re: skrzypi w kole
Mnie w tamtym roku coś skrzypiało w PP kole przy pokonywaniu nierówności. Przeszło samo nawet nie pamiętam kiedy. Skrzypieć może wszystko w zawieszeniu. tzn. wszystkie tuleje łączniki gumowe. Nie słyszę na filmiku co to za zgrzyt. Skrzypienie elementów gumowo metalowych jest charakterystyczne. Może by sprawdzić na podnośniku czy bez obciążenia skrzypi, i domniemaną gumę napoić strzykawką. Jak przestanie albo zmieni się ewidentnie odgłos skrzypienia wymienić. albo dać sobie spokój do ustąpienia lub nasilenia objawów.
byq84
- Imię: Marek
Re: skrzypi w kole
@flisky, miałem podobne skrzypienie które ustępowało w wilgotne dni a pogłębiało się w suche.
