kodowanie kluczyka po wymianie baterii
sebastian89
- Imię: sebastian
- Samochód: nubira kombi 1.8 aut
witam kodował ktoś kluczyk po wymianie baterii ? bo po wymianie nie da się otworzyć auta z centralnego kluczyka i nie działa żadne podświetlenie w aucie
Ostatnio zmieniony 5 maja 2017, o 23:41 przez Regulus, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: poprawiono błędy
Vanorton
- Imię: Dżingo
- Samochód: Lacetti 1.6 SX Kombi
Re: kodowanie kluczyka po wymianie bateri
Nie znam takowej procedury. Wymieniałem baterię kilka dni temu, typ CR1620, poszedłem do wozu sprawdzić i wszystko działa bez żadnego kodowania. Idąc moim przypadkiem braku problemów mam pytanie czy bateria dobrze ulokowana biegunami? Pewnie pytanie nadzwyczaj głupie
sprawdź najpierw bezpieczniki, bo wymiana baterii w kluczyku z podświetleniem deski ma niewiele wspólnegosebastian89 pisze:... i nie działa żadne podświetlenie w aucie
sebastian89
- Imię: sebastian
1 kluczyk działa prawidłowo w 2 wymieniłem baterie bo nie działał centralny no i dalej echo że wszystkim ehh
Re: kodowanie kluczyka po wymianie baterii
A dioda na nim świeci?
sebastian89
- Imię: sebastian
sebastian89
- Imię: sebastian
Teraz byłem w aucie jednak się wszystko oswieca ale centralny nie działa ehh
Nie umiem znaleźć innego sposobu jak wizyta w ASO.
zed
- Imię: Zenon
- Samochód: Aveo
Czy jak przyciśniesz przycisk na kluczyku to zamek działa? czy tylko jak przekręcasz? czy reagują pozostałe zamki w drzwiach? jak jest z odpaleniem samochodu?
sebastian89
- Imię: sebastian
Odpala normalnie i centralny działa tylko z kluczyka,z przycisków niestety nie.
- Sebastian
- Moderator
Dobrze włożyłeś baterie ? Bateria jest sprawna ?
W lacetti po wymianie baterii nie trzeba nic programować.
zed
- Imię: Zenon
- Samochód: Aveo
a więc masz problem na drodze nadajnik (pilot) a centralka. Rozbierz kluczyk i zobacz czy przypadkiem nie uszkodziłeś jakieś ścieżki (choć to zabawa na dłuższą metę z miernikiem). Może to być też uszkodzenie centralki - też robota dla elektronika. Trzeba zobaczyć czy kluczyk wysyła sygnał. Nie znam dokładnie tego modelu ale w wielu samochodach jest w centralce przycisk do "kodowania" kluczyków: przyciskasz przycisk na centralce i w kluczyków, czekasz kilka sekund i gotowe. Tylko najpierw trzeba znaleść centralkę pod deską
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
centrala odbiorcza sygnalu z pilota jest w okolicach hamulca recznego
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Ale u nas nie ma niestety żadnego przycisku do kodowania obawiam się że albo padł kluczyk albo moduł.Ja kilka razy już wymieniałem baterię,a nawet wydłubałem chip immo przy przekładaniu bebechów do chowanego kluczyka i wszystko działa.Jedyny sposób to chyba wizyta w serwisie z dorabianiem kluczy gdzie sprawdzą i klucz i moduł czy działa ew czy można przeprogramować inny klucz już wcześniej zaprogramowany(chodzi tylko o połączenie z modułem c.z. )bo pastylkę od immo musisz wsadzić swoją one sa programowane tylko raz i to jest największy koszt dorobienia kluczyka ze względu na zmienny system szyfrowania immo. Ewentualnie możesz pokusić się na kupno kluczyka z allegro wyjąć bebechy z elektroniką i do nich przełożyć swój moduł immo (prostokatny kawałek plastiku widoczny pod folia zabezpieczajacą przed wilgocią nie jest do niczego podłaczony)i całośc z powrotem wsadzić do swojego klucza.może zadziała
MarcinekNu2
- Samochód: Evanda
Poszukaj w dziale o Epice, tam dawałem info jak to zrobiłem w Evandzie.
O tutaj, może zadziała.
viewtopic.php?f=94&t=2142&view=unread#unread
